Автор: dealer813
Замена пола багажника ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2016 13:19 |
Блуждая на данном форуме, наткнулся на пару интересных статей. Одна из них, это замена штатного полика в багажнике. Размеры брал от туда, но дорабатывал их. Так как по размера полик маленький получается. Поэтому уже после выреза детали на месте доделывал из фанеры недостающие куски.
Ссылка на размеры https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1285-fal...od-zapasku.html
За основу взял также фанеру 10. Вырезав, подогнав, сделав нбольшие ножки (подгонял на месте) чтобы пол стоял устойчиво и не вибрировал
Снизу полик обшивал подложкой, покупал в строймате, есть везде, используется при укладке паркета.
После проклейки занялся лицевой стороной. Обшивал карпетом черным. 1х1,5 м мне хватило, но можно было бы взять и 1х1,6 м, было бы лучше. Но этого достаточно. Обшив, поставил на место.
На этом фото видно небольшие куски доработки полика по краям.
Проклейка карпета. Использовал клей как на фото и кисть, чтобы его размазывать по поверхности. Не допускайте толстого слоя клея, так как он может пропитаться через карпет и выступить наружу.
Сам результат, видно плохо, но в жизни лучше. Также была сделана ручка для лючка запаски, из старой лямки от рюкзака
По краям были установлены такие вот суточки
Они на липучках, поэтому проблем с их креплением не возникло.
В багажнике также установлена подсветка из светодиодной ленты. Днем она не нужна да и плохо видно ее, зато ночью прекрасно освещает весь багажник и можно с легкостью найти что нужно. Запитывал его черз штатную лампочку подсветки багажника. На ленту ставил стабилизатор напряжения, так как при работающем моторе вольтаж в сети 14,4 вольта, а для светодиодной ленты нужно 12. Она просто со временем перегорит.
Здесь видно эту ленту.
Также на сайте была взята идея о дополнительном стоп сигнале под заднее ветровое стекло
Ссылка на идею https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1330-dop...top-signal.html
Но этот стоп был немного доработан. Запитывал его также как и в ссылке, на стоп в салоне. Также через стабилизатор. Это всегда важно при подключении любых светодиодом в авто! Доработка заключалась в следующем. Так как заднее стекло тонировано, а ночью при нажатии педали тормоза, из-за света этой ленты в нем ничего не видно, то при движении задним ходом в него вообще ничего не разглядишь. Поэтому поставил дополнительное реле к подстветке
Реле запитывал на лампу заднего хода. Получилось такая схема. При любой передачи, кроме R, цепь замкнута, и при нажатии на педаль тормоза лента горит. Как только включается задняя передача, реле срабатывает и размыкает цепь на ленту, в данном случае сама лента при заднем ходе не горит. Очень удобно в ночьное время. Так как при движении всегда может быть позади какой нибудь столбик, которые не будет видет в боковые зеркала, а при движении прямо даже при нажатой педали тормоза, когда стопы горят, всегда видно сзади едущую машину из-за ее фар, лента в данном случае не мешает. Ну и сам результат
Только габариты
Нажатая педаль тормоза.
Спасибо за внимание
Оригинальная статья с комментариями: Замена пола багажника ...
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июня 2016 17:40 |
Антон
Возраст: 53 Стрелец
Так точной разметки пола нет, я правильно понял?
den |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2016 00:52 |
тоже не давно сделал новые полы, но не много по другому. Позже фото опубликую.
_Indie_ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 августа 2017 15:37 |
Красиво
