Ошибка Р0172
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2023 20:03 |
Возраст: 51 Телец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Всем привет.
Птичка стала "странно" заводиться
Вылезла такая ошибка: Р0172 Блок цилиндров богатая смесь.
Я так понимаю: это либо ДМРВ, либо форсунки.
На одном форуме вычитал, как проверить ДМРВ. Мне не пришлось прокалывать изоляцию - есть OBD сканер. Напряжение вроде бы норме - 1.07 В.
Означает ли это, что дело в форсунках или есть что-то ещё?
з.ы.: свечи реально заливает, аж капает с них
Сообщение отредактировано 14 января 2023 20:06. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 января 2023 01:19 |
Там много причин для этой ошибки, но основные -- да, ДМРВ и форсунки. Ещё возможные причины: лямбда, свечи, утечка выхлопных газов, пропуски зажигания и проблемы с давлением топлива.
Если уж есть сканер, посмотри ещё лямбду и температуру воздуха на впуске.
На всякий случай напомню, что лямбду нужно смотреть на прогретом двигателе и при 2000 об/мин. Впрочем, ДМРВ тоже нужно смотреть в трёх состояниях -- на включённом зажигании, на ХХ и на 2000 об/мин. Если ты смотрел только на зажигании или ХХ, то это толку много не даст.
Если сканер позволяет, посмотри ещё топливную коррекцию и длительность впрыска.
Что же касается залитых свечей... Комп может давать команду на увеличение объёмов топлива, если считает, что снаружи слишком холодно. А датчик температуры воздуха у нас встроен в ДМРВ.
