Автор:sl
QG15-DE
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 января 2013 01:19 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
Подскажите!!!
мотор работает на 80-83 градусов.(проверил на сто) QG15-DE.стрелка всегда ниже горизонтального. Подскажите какая рабочая температура этих движков? термостат стоит 82 гр.хочу сменит на 88 гр. что вы скажите о замене , повредит ли Это движок?
Nissan sunny 2001г.в., QG15DE, 105л.с. N16. АКПП. 2WD. ex salon
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2013 00:19 |
max7, насичет рабочей температуры не подскажу, но снижатся температура может потому что на улице холодно. Если радиатор не закрыт, то при езде в условиях загородных дорог двиг может не нагреваться до рабочей температуры. Ну и более серьезная причина: термостат не полностью закрывается, т.е. заклинил в приоткрытом положении.
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2013 05:12 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
понятно, благодарю.
ну я термостат место родного 82 г заказал 88 г, поменяв напишу результат.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2013 01:03 |
Так то замена термостата сама по себе не вредна, главное чтоб двиг летом не кипел. Ну а если преследуешь цель в салоне жару сделать, то мона помпу дополнительную поставить, ну или более сложное- радиатор побольше вколхозить.(Последний вариант придется кустарить скорее всего)
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2013 01:39 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
помпу не хочу, что касается перегрева: летом постовил бор-ком прописал 95 гр включение
винтилятора и все чотка
max7 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 января 2013 20:29 |
Малхаз
Возраст: 59 Рыбы
поставил термостат место родного 82 г заказал 88 г. что поменялось: температура постоянно держит в места 83-84 уже 90-92 г. на холостых расход бил 0,9 сейчас 0,7. печка Ташкент. и по моему движок тише.
