на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Не понятный свист
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2011 16:26 |
Возраст: 41 Телец
Привет всем! Люди помогите определиться сегодня при обгоне появился свист в двигателе как от турбины, он появляется только на ходу при оборотах больше 3000 и так до сброса. На холостом ходу слышно не большое подсвистывание .Ремни все целые, натянутые. машина едет отлично. может у кого нибудь такое было?
sylphy 1.8Vi. 2002
Fracy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2011 13:51 |
Возраст: 49 Телец
Попробуй смотреть гидроусилитель и натяжку ремня на генератор. Поможет точно ))
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2011 15:26 |
Возраст: 44 Стрелец
Ролик!
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2011 21:38 |
Возраст: 41 Телец
гидроусилитель в норме и натяжка ремней в норме, а какой ролик может быть?
sylphy 1.8Vi. 2002
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 сентября 2011 22:08 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
который натягивает ремень генератора + кондера ,попробуй вэдэшкой побрызгать на его подшибник ( хотя подлезть к нему проблема ) и сразу проверь в действие.
