Автор: mi3i2
Проблемы с плафоном освещения
KorD Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 октября 2016 16:42 |
В общем пришла в голову мысль поменять эту надоедливую желтую и неяркую лампочку Ильича на светодиодную. Но столкнулся с проблемой. После того как я изготовил ту самую лампочку, она не стала работать и более того теперь не работает и родная лампочка. Может кто знает, что это может быть? Может предохранитель какой перегорел? И подскажите еще где в этой машине блок предохранителей, а то не разобрался еще. Так как машиной владею всего неделю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 октября 2016 21:40 |
KorD, блоки предохранителей: один за карманчиком рядом с правым коленом водителя и два под капотом.
что же касается света в салоне - посмотри эту статью.
ну и поставь машину в подпись )
Алексей Лялин Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 октября 2016 00:34 |
Возраст: 44 Дева
Извините. не могли бы подсказать. У меня Силфи 2003 года, плохо светят фары. Ближний от дальнего не отличается. Что делать.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 октября 2016 21:57 |
сложно что-то подсказать.
можно делать:
- регулировать фары,
- полировать фары,
- проверить правильность установки лампочек,
- убедиться что фары родные и никто перед Вами с ними не "работал",
фары одноламповые или двухламповые?
лампочки-то исправны?
ближний гаснет при включении дальнего или горят обе ламы?
