Автор: dealer813
Аварийка не работает
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2014 21:54 |
Перестала работать аварийка. Поворотники работают, сигналка тоже моргает поворотниками, а вот с кнопки на панели не хочет. Прозвонил кнопку, все нормально. Предохранитель на 15А в ногах цел. Кинул провод напрямую от блока предохранителей к контакту кнопки - работает. По схеме там прямой провод от предохранителя на кнопку. Вот и думаю, контакт в блоке предохранителей или?.. Если в блоке, то как его снять? Кстати, может кто в курсе, как обычно подключают сигналку к поворотникам, может там дело.
Сообщение отредактировано 14 мая 2014 21:54. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
actafiev Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июня 2014 19:42 |
Metgrup
Явно дело с проводкой.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2014 18:25 |
Андрей Е.
Было у меня что-то подобное, неработали поворотники но работала аварийка, работала аврийка но не работали поворотники ag думал что что-то с сигнализацией, но когда начал разбираться то понял что в этой цепи (аварийка-поворотники) завязана реле указателей поворотов которое стои под рулем и кнопка аварийки но большую роль играет сама кнопка аварийки! В моем случае причина была в штекере который вставляется в кнопку.
Попробуй вытащить кнопку из панели, вставить штекес с проводами в кнопку, включить аварийку и если не заработает то попробуй провода из штекера с небольшим усилием посильнее вставить в штекер который в свою очередь вставлен в кнопку, если не заработает попробуй пошевелить весь пучек проводов.
