Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор:sl
Проводка плафона местного освещения
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2013 19:50 |
Станислав
Помогите пожалуйста! Решил поставить плафон местного освещения (межкозырьковый светильник). У меня его не было. Купил оригинальный от Силфика и хотелось бы узнать у владельцев комплектации с этим светильником как он проведён?
На сайте есть тема с установкой не родного, с подсоединением от центрального плафона. А как в оригинале, может где штекер спрятан?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 сентября 2013 23:03 |
разъем слева под панелью в верху видно если подушку вытащить, можно подключиться к плафону, питание на плафон идёт по левой стойке.
VolksWagen Passat b6
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 сентября 2013 16:18 |
Станислав
below_1978,
Как подушку вытащить?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2013 16:36 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Может нестоит ? Есть клипсы ,пля врезки в проводку без разделки таковой ,подключиться в левой стойке пять минут делов и штатная проводка не пострадает,и красиво будет.
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 сентября 2013 15:44 |
лучше в стойке подключись
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 сентября 2013 13:01 |
Станислав
Возникла следующая проблема! Центральный светильник начал работать только при открытой двери, когда выключатель на центре. В положении "ON" не работает вообще. Снял его и подключил для эксперимента купленный межкозырьковый светильник, эффект тот же, работает только с открытой дверью.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2013 19:06 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Zverokrys,
Вы массу подсоеденили? Возмите тестер и подсоедините один провод на массу ,чтото железное в машине прикрученное к ней ,а другой провод по очереди на приходящие два провода .На одном должно постоянно 12 вольт,на другом только при открытой двери.
г.Арсеньев
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2013 22:18 |
Станислав
chipars,
Да, я уже догадался, спасибо) про массу тупо забыл)))
