Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Греет печка
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июля 2008 11:16 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Сегодня как обычно возвращаюсь домой на улице 23 градуса не жарко начинаю чуствовать, что как то жарко, начинаю проверять поток воздуха оказывается горячий.
Не знаю что делать температура как обычно 18 добовляю в плюс становится еще жарче.
Кто с таким сталкивался прошу помощи.
Климат следующего вида.
авто Bluebird Sylphy 2002г. 1,8л
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июля 2008 12:28 |
во первых поправь ссылку.
далее - климат бывает двух типов: авто и ручной. ручной так же делиться на тросиковый и электронный.
От того какой он у тебя, зависит что смотреть...
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2008 12:59 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Сообщение отредактировано 29 июля 2008 13:01. Редактировалось 1 раз(а)
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 июля 2008 10:41 |
это электронный.
Температура регулируется заслонкой воздушной.
Надо смотреть саму заслонку (сервопривод) и выдает ли климат команды на сервопривод.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июля 2008 13:05 |
см прикреплённый файл. там полностью вся схема и принцып работы заслонок и охладителя.
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
