Имею сию приятную опцию, но пользоваться ею неудобно, т.к. включаются фарки уже совсем в потьмах. Поделитесь опытом как отрегулировать чуствительность датчиков чтобы включали они свет когда едва смеркаться началось?
Поблагодарил: 17
maksimus, sanya, У меня тож такая приблуда стоит........регулировка находится на самом датчике кот под лобовым, кругленький черненький, но вот добраться до него сложновато.....
Поблагодарил: 165
Цитата: maksimus
я тоже хочу автосвет)))
просто как пример
Поблагодарил: 17
Tinkz, На левом, он у меня больше чем правый, хотя что то мне подсказывает что он вообще ОДИН!! Chibis, В другом!? врядли, такая пластмасовая крышечка черная на панели возле воздуховодов.......под самым стелком...может у тебя нет автосвета??просто на ручке переключатель??
Поблагодарил: 6
ZhekaBS, У меня две черненькие блямбы под лобовым справа и слева. Пробовал по одной прикрывать ладошкой - свет не включается. Предположил что два штуки это на всякий случай типа от ложных срабатываний - вдруг сумкой нечаянно закроешь или еще чем. В итоге сигнал от датчиков усредняется.
Вообще датчик автосвета находиться со стороны руля, т.е. справа под стеклом есть пятак диаметром 2-3 см, а сам автосвет настроен даже очень хорошо в небольшие сумерки включает, но сначало габариты, а потом когда уже потемнее становиться уже ближний свет, и еще при работе климат контроля тоже задейсвован датчик интенсивности света, может конечно и не этот именно датчик, но регулировать все равно бы не советоал
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кстати сейчас нашел, как раз датчик итенсивности света находиться с левой стороны
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 15:29. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
Boris NKZ, это конечно субъективно, но когда я бы уже включил хотя бы габариты, датчик думает что еще светло. Возможно у тебя или у меня он уже перенастроен
Поблагодарил: 3
У меня есть автосвет, только вот почему то если я его забываю выключить, ключ вытаскиваю фары тухнут всё как положено, а потом если с сигналки с запуска заводишь, двигатель работает 10 минут, горит ближний свет фар, а потом при остановке двигателя фары продолжают гореть... похоже сигнализаторщики чёто перемудрили...
Boris NKZ "Вообще у нас по правилам помоему нельзя включать габариты без ближнего света, поэтому чесно говоря хоть он и есть авто свет, а им не пользуюсь" Может все-таки имел ввиду нельзя туманки без габаритов включать?
Поблагодарил: 47
У меня тоже есть два датчика (черные пятаки под лобовым)! А вот автосвет не работает. В какое положение надо включить регулятор, чтобы он работал? Просто у меня предусмотрено всего два положения вкл и выкл. А вот на Тойотах я видел 3 положения вкл, выкл и авто, которое собственно и предполагает включение света автоматически.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 1.8 Vi, 2002 QG 18 с наклейкой и Xanavi БЫЛ Lada Priora, хэч, 15'', СС20, черный мат ЁПТТТ!!!! ПРОДАН!!!! Peugeot 308, 2011 г.в, ГРОМКИЙ ПЫЖ! НЕ ПОШЕЛ! Subaru Legacy, 2003 г.в, 190 л.с. ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ СУБАРУ!!! ВАЗ 2115, 2006 г.в, была. Chrysler 300C, 2006 г.в, был Toyota Corolla Wagon 1998, была Toyota Corona Premio 1999 есть
