Странный звук "Блум"
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 сентября 2013 13:25 |
Возраст: 44 Дева
День добрый! помогите разобраться с проблемой возникновения непонятного звука спереди. Возникает при скорости от 10-40 км.ч на кочках любого размера непонятный звук что то вроде "блум" "блум" причем как на отбой так и сжатие. звук напоминает удар нагой по 200литровой бочке, только приглушенный. Воскресенье пытался найти проблему появления стука но не получилось. Сразу напишу дабы сократить варианты возникновения стука: Проблему стучащих суппортов я решил, резинки передних рычагов вроде нормальные (по центру, без смещения), амортизаторы новые но китайские (сухие), стабилизатора нет вообще. И сразу еще вопрос может ли звук издавать опора амортизатора??? разбивается ли она вообще?? собственно в ней стучать то и нечем. Заранее Спасибо!
Ниссан Блюберд Силфи 1.5 2004г
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 сентября 2013 09:09 |
Возраст: 40 Рыбы
такого звука не встречал, попробуй на подъемник загнать и все хорошенько подергать даже за колесо возьми и в разные стороны покачай. А опора наврятли будет так стучать, даже разбитая она вся болтается как холодец, но стуков не слышал я.
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 сентября 2013 09:21 |
Возраст: 43 Телец
Шаровые пошатай! На них смахивает! Под рычаг засунь чурку и монтажкой пробуй приподнять стойку за поворотный кулак где входит палец шаровой!
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 сентября 2013 12:50 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
lesha,
Опора амортизатора тоже стук издает.Я уже менял.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 сентября 2013 13:02 |
Возраст: 44 Дева
Спасибо! вчера думаю нашел в чем дело! задняя резинка переднего рычага. Колесо качал (как проверяют подшипники) а товарища попросил просмотреть где видимые биения или люфты. Вот как раз на задней резинке рычага люфт! Сегодня закажу, поменяю если звук не пройдет буду дальше искать проблему. Вот думаю какие лучше купить? "фебаст" которые нормальные или нет?
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 сентября 2013 15:26 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
В помощь
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 сентября 2013 16:11 |
bottrop
фебест - САМАЯ ХРЕНОВАЯ РЕЗИНА из всех
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 сентября 2013 18:36 |
Костя
Эт точно
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 ноября 2013 13:42 |
Согласен Febest лажа,пыльники на стойках и месяца не выжили.
