на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Прокладка Клапана ХХ
electriksss |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2010 23:22 |
Здравствуйте , подскажите , кто сталкивался с проблемой клапана хх .. На сто говорят, что не исправен клапан хх , тоесть заменой прокладки хх тут уже не обойдешся ) .. Мне говорят , что последтвия не своевременной замены прокладки хх печальные , .. те. выход из строя компьютера .. Вот ... но машина также исправна , только на "горячую" без газа не заводится ... подскажите , кто сталкивался с такой проблемой .. Чем это грозит ?
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июня 2010 23:53 |
Возраст: 51 Близнецы
Купи на базаре прокладку. Цена 100 руб. Заедь в СТО. Еще за 200р. тебе ее поменяют. Потратишь максимум 45 минут времени.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2010 18:30 |
Тема закрыта и перенесена в мусорку. Причина: ранее обсуждаемаф тема. Выдано предупреждение.
