Автор: dealer813
Замерзла печь.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 января 2018 05:42 |
Возраст: 39 Водолей
Замерзла печь. Настали сильные морозы и пришлось машину на ночь на улице оставлять. Хоть и прогревал машину, но в итоге моторчик печки не запускается, не дует. Самому разбираться нет времени и негде, гараж без печки, а на улице ниже сорока. Может кто сталкивался, Подскажите в чем беда? Если есть уже подобная тема, то сильно не ругайте , а подсобите ссылкой. Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 января 2018 10:01 |
Цитата: YOkut
моторчик печки не запускается, не дует. [skipped] Может кто сталкивался, Подскажите в чем беда?
На Note такое бывает из-за плохого контакта в разъеме блока управления печки.
Посмотри еще эту статью.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 января 2018 10:15 |
Возраст: 39 Водолей
Спасибо. Можно посмотреть. Но пару месяцев назад разбирал панель, собирал все хорошо. Попробовать почистить контакты.
