Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Его я ставил отдельно. К нему еще нужно заказать метал. крепление. Снимается потолок, устанавливается штатный крепеж, потом потолок, вырезается в обшивке потолка отверстие (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ)))) и дальше с салона на двух саморезах держится.
andymax72, да, есть СД со "встроенными" токоограничивающими резисторами с завода, попадаются они редко, но все равно желательно подключать их через доп.резистор. накой бы япы заморачивались с дополнительным компонентов в иде резистора на плате? ставили бы даи ставили "готовые" СД под 12в )))) фото или ссылочку можно, именно на ваш светодиод?
ShineSpirit, 4 контакта? это "пиранья"? как не крути, а один уголок будет срезан,для указания полярности=) в любом случае я не находил СД с напряжением выше 5в без токопонижающего резистора. дайте ссылки!!!
Bluebird Sylphy I 2003 2.0 CVT была, скучаю немного, машина супер Teana J31 2005 2.3 AT есть
