Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#7483 написал: Shturmavik (13 декабря 2011 09:47) Замена прокладки ГБЦ
Цитата: JAVEN
www.artsautomotive.com/classic/SubaruCoolingSysCond.jpg
за эту жидкость не чего сказать не могу, пусть отпишется кто её лил в QG18 и помогало.........я вообще не сторонник всяких заливалок, ибо это все временное решение.....помимо
Цитата: JAVEN
Как видишь у субаристов такаже же проблема
у хонд одиссее такая же болезнь причем частая.......от мотористов слышал
у меня начиналось, газить в расширитель по маленько, антифриз не уходил, давило газы ток на оборотах, с месяц так ездил, готовился к ремонту..........ГБЦ может по разному себя проявить,......... у товарища наоборот-уходит антифриз когда машина ночь отстояла, пол литра в месяц он доливал и не мог понять куда пропадает, пока в 3 цилиндре не увидел мокрый поршень от антифриза, поехал к мотористам.......ему просто подтянули головку на 45 градусов болты, пока ездит все тихо ab
тут каждый случай индивидуален, у моих знакомых, на Пробоксе в жару, в пробке, антифриз просто через расширительный просто выкинуло и закипели.......к мотористам на верёвке уже поехали.
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#7482 написал: Zanoza (13 декабря 2011 03:22) Парни помогите разобраться
Поиск тебе в помощь! Все твои симптомы уже обсуждались на сайте в мельчайших подробностях! i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Репутация: 3 | | Регистрация: 18.02.2010 | Город: Тюмень Ответить
#7481 написал: Hroost (13 декабря 2011 01:31) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
kot-o-fei,
нитки шелковые, почти самые толстые, смотрится так и так интересно, главное чтоб ровный был, у меня не получилось везде ровный сделать
Pavel Rast,
Завтра зафоткаю.
Репутация: 12 | | Регистрация: 30.08.2008 | Город: Тверь Ответить
#7480 написал: Wh`te (12 декабря 2011 22:54) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Автору респект!
По поводу износа - у меня заводская кожа с японии, 3.5 года и с одной стороны уже краска с кожи слезла, люблю одной рукой крутить руль, ничего поделать не могу с привычкой. Так что пробег не показатель
Lada Nivara 21310
Репутация: 7 | | Регистрация: 3.02.2008 | Город: Томск Ответить
#7479 написал: Javen (12 декабря 2011 19:27) Замена прокладки ГБЦ
Цитата: Shturmavik
посветили фонариком на поршня, должны быть чёрные в налёте(не пугаемся все нормально)
поршень того горшка, куда попадает антифриз, должен быть более чистым (он очищаеться паром, который образуется от антифриза), также и свеча с этого цилиндра должна быть более чистой. Это признак попадания антифриза.
Цитата: Shturmavik
в поршне если антифриз- готовитесь к ремонту ak
можно попробовать на холодном двигателе: снять крышку, распред волы и на 45градусов подтянуть болты (шестигранник 10) ток без фанатизма, если не тянуться) резьбу вытягивать не надо!!!!
если не имеете представления о ремонте двиг. точно не лезьте, либо делайте с друзьями которые раз 3-4 уже делали двигателя....
если речь о незначительной протечке, то можно воспользоваться способом, описанным мной чуть выше
Репутация: 12 | | Регистрация: 5.03.2008 | Город: Другой Ответить
#7478 написал: Lёlik52 (12 декабря 2011 16:30) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
А может руль кому надо? Для экспериментов. Договоримся.
Репутация: 0 | | Регистрация: 15.06.2009 | Город: Нижний Новгород Ответить
#7477 написал: Pavel Rast (12 декабря 2011 16:24) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Hroost не мог ли зафотографировать шов?
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.11.2008 | Город: Москва Ответить
#7476 написал: Evgen624 (12 декабря 2011 13:25) Парни помогите разобраться
что сразу кхх не пугайте человека,на холодную они все так заводятся,если в рабочей температуре не плавают нормально,а так правильно на сканере проверить сразу всё видно будет и про обороты,и про свечи и т.д.
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2004 г. QG18DE
Nissan Expert 2006 QG18DE
Репутация: 0 | | Регистрация: 8.09.2010 | Город: Новосибирск Ответить
#7475 написал: Shturmavik (12 декабря 2011 11:14) Замена прокладки ГБЦ
добавлю ещё три копейки по поводу ГБЦ
на день -два поставте машину (не ездите), выкрутили свечи посветили фонариком на поршня, должны быть чёрные в налёте(не пугаемся все нормально), прокручивайте за ремень или шкив, как вам удобней.........в верхней точке поршня хорошо всё видно.
смотрите через пару дней, если всё сухо-то радуетесь не ГБЦ!!!
RX400 2007
#7474 написал: xsa85 (12 декабря 2011 03:23) Парни помогите разобраться
прокладка КХХ плавают обороты
Репутация: 0 | | Регистрация: 10.08.2010 | Город: Курган Ответить
#7473 написал: kot-o-fei (12 декабря 2011 01:37) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Отлично сделал! Себе на вингроуде давно хочу так сделать теперь знаю как. Вот думаю только когда не руле готовое изделие зашиваешь мож суровой шелковой ниткой воспользоваться она и потолще,и смотреться будет интересней?
almera N16 1.5 2005
Репутация: 4 | | Регистрация: 16.02.2011 | Город: Елец Ответить
#7472 написал: Pavel Rast (12 декабря 2011 00:59) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Молодец! Еще бы взглянуть как это смотрится на месте...А вообще очень вдохновляет повторить.
#7471 написал: LordDevil (11 декабря 2011 18:24) Парни помогите разобраться
Обороты плавают, нужно попробовать промыть дроссельную заслонку, посмотреть клапан холостого хода, обязательно на сканер
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Репутация: 5 | | Регистрация: 20.05.2008 | Город: Челябинск Ответить
#7470 написал: Kenzo (11 декабря 2011 17:15) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Вот спасибочки теперь будет чем на выходных занятся)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Репутация: 0 | | Регистрация: 27.09.2010 | Город: Северск Ответить
#7469 написал: Hroost (11 декабря 2011 14:22) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Keks,
400р кожа + 50р нитки.
puero_yad,
Выложил бы, и может потом сделаю, но эта выкройка не идеальная, по тому не хочу, чтоб кто-то повторил моих ошибок)))
#7468 написал: puero_yad (11 декабря 2011 14:03) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
хлорошая статейка.. спасибо большое! было бы круче еще если бы лекала выложил, чтоб распечатать и готовы были)
NISSAN Bluebird Sylphy 2001, QG10 1,8 , 120 ЛС, 2WD
Репутация: 1 | | Регистрация: 4.01.2011 | Город: Кемерово Ответить
#7467 написал: Andrey999 (11 декабря 2011 03:08) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
отличная статья, проблема с рулем тоже стоит. интересно от старших братьев "Ниссанов" кожаные рули не подходят к альмерам?
Nissan Almera N16, S , 2002, silver.
Репутация: 1 | | Регистрация: 26.05.2010 | Город: Самара Ответить
#7466 написал: Andrey999 (11 декабря 2011 02:52) Восстановление управления омывателя лобового стекла
Авто Альмера 2002 Англия.
суть проблемы была в том, что в один прекрасный день (лирика) перестали прыскать прыскалки на лобовое слекло. Маленько попаниковав и проверив предохранители, решил залезть в этот переключатель.
На фото "забитый" саморез держит пружиннистую двустставную пластинку, надлом которой и явился причиной поломки. Занавес.
#7465 написал: Keks (11 декабря 2011 01:16) Ремонт стартера своими руками
да это для меня сложно, хоть и не блондин))))
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#7464 написал: Keks (11 декабря 2011 01:14) Восстановление управления омывателя лобового стекла
да какая-то не статья а какртинки с ненашим переключателем(((
