Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Shturmavik, а ты когда зажигание включаешь сама лампа чек горит или нет? если так горит а при ошибке не горит,значит его заглушили путем перепайки дорожки на плате табло. иными словами его просто посадили на аккумулятор и все.
мне один хороший сервисмен сказал,что если лямбду менять на аналог,то компьютер надо обучать к этому датчику. я вот поменял на аналог,у меня мультитроникс пишет ошибку системы"обрыв цепи подогрева датчика кислорода",а сканер ни какой ошибки не видит.при этом чек горит.стирает ошибку сканером а она опять появляется.и ни хрена понять не могу че к чему.кто нибудь с таким сталкивался???
уж не знаю на сколько, последнее фото выглядит презентабельные чем первое)))
это точно, но выкидной ключ в любом случае лучше - сейчас делают такие ключи не только немцы, но и японцы (мазда например). вообще считаю данную штуку учень удобной и полезной - реально не рвет карманы, лежит удобно и компактно и современной - вот например, в митсибиси ASX идет обычный ключ (не выкидной), да ещё такой длинный - вообще труба - новая машина, новая модель, а ключ из прошоого века, а на счет
Цитата: Shturmavik
лично у меня имеется маленькая барсетка
это прошлый век, точнее 90е годы 20го века )))
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
это всё-таки евросвет - когда заведен двигатель горят фары, ну или в данном случае, когда включена передача. А автосвет или датчик света - когда в зависимости от освещенности включаются фары и подстветка приборов - вещь ужасно удобная - в тунель въехал - автоматом включилась, выехал - отключилась - не надо отвлекаться, пока не попробовал - не узнал, что вещь классная Автор М О Л О Д Е Ц ! ! ! идет в ногу со временем.
Завёл двигатель плавно включилиь туманки, заглушил также плавно погасли
В этом есть небольшой минус - при прогреве машины, которая стоит ночью во дворе (например зимой при прогреве по температуре), она будет светиться, а это может раздражать жителей 1-ых этажей. Поэтому я и запитался от селектора :)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
#9553 написал: asia (28 февраля 2013 02:13) Автосвет
Молодец! Если бы я разбирался в автомобильной электрике то сделал бы себе тоже. При неумении, купил автосвет вместе с установкой за 1500 руб. Подключили на туманки, хотя можно на ближний или далний. Завёл двигатель плавно включилиь туманки, заглушил также плавно погасли, при этом больше ничего не включается (в солнечную погоду актуально). Весь остальной свет работает в штатном режиме. Накал можно регулировать от 10 до 100%.
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Ты когда-нибудь ездил в поездку в 3000 км? это первое, во вторых у нас в городе на 24 канале общаются водители на предмет пробок, засадах ГИБДД и т.д. просто общение это ж дело каждого надо или не надо, люди ж покупают машины за 15 миллионов рублей и видимо им это надо зачем-то
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Статья очень даже ничего! Р.S. если кому вдруг понадобится имеется левая со сломанным креплением фара (стекло и отражатель целые, оригинал, 2-х ламповая, дорестайлинг, цена в 2 раза ниже той которая тут прозвучала). Обращайтесь в личку
Bluebird Sylphy, QG18, 2002 г. продал. Mitsubishi Outlander XL, 2008 г.
У такого решения есть плюс - никогда не забудешь включить свет ночью в городе, а как показывает практика вечерних/ночных передвижений по городу, встречается большое количество водителей, которые это сделать забывают. Да и навешивать лишних лампочек (дхо) не надо, при необходимости можно запитать ближний свет, а если подумать и поковыряться, можно и дальний в полнакала запустить. Вообще данная задумка была навеяна отцовским Солярисом, в котором при заведенном двигателе и опущенном ручнике зажигается ближний свет с габаритами.
Неплохое решение, но есть минус - подсветка включается внутри салона, а это износ лампочек и дополнительная нагрузка на генератор, я все же решил поберечь генератор, установил огни дневного хода, принцип установки аналогичный твоему, нашел плюс от зажигания и через катушку все подключил. В итоге ходовые включаются при запуске двигателя и гаснут при включении ближнего света все по ГОСТу.
Ясень пень что админ всегда прав, и если админ не прав см п.1 ,
Это не так. Сейчас на форуме есть посты 3-х летней давности где и меня посылают (и я их не удаляю, ибо демократия), и по "репе" бьют, и пытаемся разобраться, и даже гостей не баним без причин.
Цитата: ak0001234
НО в интернете я довольно давно, и я встречал даже такой случай когда админ форума забанил сам себя сроком на 1 мес за нарушение правил, пользователи намекнули админу в нарушении правил -тому админу большой респект и уважаха!).
Именно по такому принципу я здесь и работаю. Те кто здесь не первый раз - подтвердят. И основываюсь я лишь на Правилах и на трезвой оценке, ибо не все подходит под правила.
Реклама или нет - вопрос второй. Статья имеет полезный смысл - вероятно. Но ведь далеко не все статьи для ВСЕХ подходят и будут реализованы! Я, например, никогда не буду делать подсветку в каких либо её видах в авто кроме заводской. И что, теперь, если чел описывает LED ленты и магазин где их купил, пусть даже свой, - реклама? Может и так, но в какой то степени. И в большей степени - это статья - итог работы и результат. Флейм не по теме закрываем. Комменты почистил. Линки с текста убрал.
Цитата: barneapol1
1. На flipkeys.ru - sylphy.ru в партнерах, смотрю у нас на сайте - не нахожу такого партнера ????
Заявки на партнёрские отношения от организации не было. Только на обоюдных условиях (скидка участникам - размещение инфы) это возможно. НЕ_ЗА_ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Цитата: engi
Тут инженера дают и за капитальный тюнинг авто, и за поделку из разряда "сделай сам от 8 лет" и за покупку "рекламы"...забавный сцайт.
Инженера здесь дают потому что человек предложил идею - написал статью. Величин Инженеров к сожалению нет, потому существует Репутация, более объективная оценка.
В большей части Инженерам не видна реклама и доступны некоторые мелочи на форуме. Зато клуб получает, зачастую, интересные статьи и уникальные материалы доступные всем и на всегда.
Если у кого-то остались всё же вопросы по статусам на сайте, их легитимности для отдельных персон или другие организаторские вопросы - вэлком в соответствующий раздел форума, с удовольствием отвечу всем и выслушаю всевозможную критику.
не совсем это "автосвет", а более удобный выключатель... но задумка отличная! у меня автосвет стоит родной от датчика света, так он меня уже задолбал, ночью при автопрогреве постоянно включается и светит людям в окно, днем не включается и не дает включить принудительно ближний свет, приходиться пользоваться туманками, которые всегда забываешь включать... во общем штука не удобная и только мешает ИМХО
а на МАЗДЕ 3 при заведенном двигатели совсем не выключаются ближний и габариты - ну никак и схема реализована слишком замудрено, что бы её обойти, - так называемый "евросвет" - дибильная штука
Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
