Автор: Albatross
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Нужен номер кузова
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 февраля 2008 10:25 |
Возраст: 47 Водолей
Всем привет! Нужна помощь , люди! Собрался поставить себе туманки , хочу чтобы они включались колесиком на подрулевом переключателе . У меня его нет , соответственно по моему фрейму номер такого переключателя не пробивается. Просьба ко всем , у кого стоят туманки штатно , поделиться номером кузова своей машины или если кто знает номер подрулевого с колесиком , написать его.Заранее спасибо.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2008 13:00 |
Возраст: 52 Водолей
QG10-113534, штатно с туманками и выключателем...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2008 13:34 |
Возраст: 47 Водолей
yura_n, большое человеческое спасибо!
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Может кому - нибудь на будущее пригодится .Номер этой детальки 25540-5L302
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 февраля 2008 13:35 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
2500 р.? Или экзист - барыги? У меня кнопка, и не парюсь.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 февраля 2008 14:15 |
Возраст: 47 Водолей
2 Fedos,55 долларов.А экзист по ходу в каждом регионе свои ценники ставит.
bool |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 февраля 2008 13:15 |
Fedos,
А ты сам ставил или как ?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 февраля 2008 14:41 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ставили до меня, но вообще там ничего сложного, могу поставить =)
Всё легко, нужно поставить реле через предохранитель где нибудь возле акуммулятора, питание туманок взять напрямую с акуммулятора. А вот кнопку подключить на катушку реле от габаритов. Ток реле 50 мА так что проводке габаритов от этого ни холодно ни жарко. Кнопка стоит там где должны быть корректоры фар (возле корректора зеркал) в свободной ячейке.
То есть когда будут включены габариты тогда кнопка сможет подать малый ток на реле, которое включит туманкизапитанные по собственной проводке от акумы.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 февраля 2008 15:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Народ, проводка для туманок у всех должна быть не зависимо есть они или нет, у меня уже второй блюб без туманок проводка есть. Нет только реле и выключателя, реле стоит в блоке рядом с горловиной бочка омывателя, на крышке написано "FR FOG" релюхи подходят от "калины", а переключатель за минимум 2000 рублей покупать я не стал, купил за 20р маленький по типу того, что стоит на блоке питания компа (можете посмотреть у себя, загляните) врезал его прямо в заглушку рядом с управлением зеркал. Провод под панель тоже уже проведен, рабзерите рулевую колонку, там где переключатель фар одна фишка не воткнута маленькая с двумя проводами, она и управляет реле. А питание на противотуманки выводится на серую фишку, которую нужно искать под правой фарой, она примотана к жгуту проводов. Остается только от этой фишки провести провода до самих туманок.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да и еще номер детальки может быть не подходящим, т.к. туманки для блюба, это аксессуар, так и переключатель тоже нужно искать в аксессуарах. Я в nissan fast смотрел так именнов в разделе аксессуары есть преключатель с колесиком для туманок. Может быть такое что по тому номеру вы закажете обычный, а тот который стоит поставил японец
Alekmo |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 апреля 2008 14:59 |
Stormer,
так ты поставил этот переключатель? Номер тот?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 апреля 2008 18:05 |
Возраст: 47 Водолей
К сожалению , не поставил , экзист снял мой заказ ((
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 апреля 2008 22:13 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А может к радости. Сэкономил денышкоф, теперь на них возьми фильтров всяческих. Мне когда снимают на ехисте, я на эти бабки фильтров набираю, правда у меня две машины.
А кнопочку отдельно поставь.
Alekmo |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 апреля 2008 21:38 |
Ну а все-таки, кто-то, имеющий доступ к Fast'у, может уточнить этот номер? Был бы очень благодарен.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 апреля 2008 23:32 |
Возраст: 47 Водолей
Alekmo, для чего уточнять - то ? Этот номер 25540-5L302 и был пробит по Fast'у с помощью номера кузова авто yura_n , так как у него машина с завода шла с туманками ( в моей - нет ) .
Alekmo |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 апреля 2008 03:19 |
Для чего написал ilnur777 в посте №8.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 апреля 2008 03:46 |
Возраст: 47 Водолей
То есть , ты думаешь , что в сильфи yura_n туманки ставили уже дополнительно ? Хм , ну что же , как вариант. На днях постараюсь узнать у продавцов в магазине , есть по этому номеру колесико для туманок или нет . Кстати , этот переключатель стОит уже меньше 1000 ))
