Автор: Алмас
Не горят стоп сигналы
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 января 2012 22:42 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Всем привет...У меня проблема не горит ни один стоп сигнал, предохранители и лампочки целые все, в чем может быть проблема, зарание благодарен.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 2WD QG15
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2012 01:16 |
Возраст: 40 Овен
смотри "лягушку" на педали, и звони провода от нее
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2012 09:17 |
привет, а габариты горят?
Цитата: OlegG
лампочки целые все
как выявил, они там 2 контактные стоят. посмотри, будет ли гореть стоп при включенных габаритах. если лампочки менял и проблема осталась, то тогда действительно
