romeo, Я же говорю - может тупо при нагреве от солнца поползти. А при постоянных колебаниях температуры (днем жара, вечером прохладно) движения пленки будут. Тянуть при обклейке хоть как придется. Если материал качественный, то он и тянуться будет меньше без риска на "оголение" проблемных участков. Белый винил конечно меньше подвержен именно солнечному воздействию.
даже если её не тянуть при наклейке,она "сядет". проверено. не заморачивайся ты с этим кетаем.зря потратишь деньги.или при наклейке придётся испльзовать контактный клей .лучше оклейся не структурными плёнками,но качественными.
Поблагодарил: 166
А под ним краска не облазит? И кузов не гниёт? А то мода пошла крыши капоты оклеивать! А всю машину можно оклеить? Типа тачка на заказ из карбона во тема!?
Kolmakos, Не облазит и ни чего не гниет, если сделано грамотно. У нас в городе полно машин оклееных полностью. Правда 99% черной матовой пленкой. Самая дешевая что ли...
