Автор: Albatross
штатные диоды
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 октября 2011 20:32 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: Visionaire
Интересно, а если потыкать чем-нибудь остреньким в дырочки - диоды не гаснут?
-потыкал, не гаснут?!?!
multitronics-CL-550
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 октября 2011 20:40 |
Возраст: 53 Телец
Я всё таки их отключил!!!! ae Просто надо было сначала нажать на кнопочку, потом зажигание ON св.диод начинает мигать, после того как третий раз загорелся и погас, отпускаю кнопку и вуаля, диод потух, такая же процедура и с другим. Теперь надо проехать 5000 чтобы проверить, работает ли эта система?????
Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду:
Я всё таки их отключил!!!! Просто надо было сначала нажать на кнопочку, потом зажигание ON св.диод начинает мигать, после того как третий раз загорелся и погас, отпускаю кнопку и вуаля, диод потух, такая же процедура и с другим. Теперь надо проехать 5000 чтобы проверить, работает ли эта система?????
multitronics-CL-550
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 октября 2011 23:23 |
Возраст: 38 Рыбы
Как ты до такого додумался? ai Ага, придется покататься без подсветки :)
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 октября 2011 01:14 |
Возраст: 53 Телец
Сам в шоке ai
multitronics-CL-550
