Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Такой же блок управления стоял на вингроадах до рестайлинговых. Насколько помню там всё легко разбирается. Вытаскивается блок и отсоединяется разъём и всё на обратной стороне блока увидишь три втулочки с разъёмом под отвёртку, поворачиваешь и всё.
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо . P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот. Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
___________________________ Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г. продан Mazda Millenia V2.5 2001г. куплен Любите машину и она ответит вам взаимностью!!!!!!!
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо ab . P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот. Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался. Заменил штатную магнитолу на DVD SAUNDMAX. Перестала гореть подсветка климатконтроля. Проверил все штекера, вродь все на месте. Мож кто вкурсе, в чем может быть причина? за ранее благодарю.
Цитата: sotnik
лампы стрёс,они там нежные
Поддерживаю, было и у моего санька, думал перегорели, разобрал, дотронулся и о чудо загорелись. Теперь думка есть поменять лампочки на светодиоды, можно даже на цветные
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Всем здрасте! Вот и поменял лампочки в климате на светодиоды, три синие и один белый под регулятор оборотов. Думаю поменять и на панели.
