Такой же блок управления стоял на вингроадах до рестайлинговых. Насколько помню там всё легко разбирается. Вытаскивается блок и отсоединяется разъём и всё на обратной стороне блока увидишь три втулочки с разъёмом под отвёртку, поворачиваешь и всё.
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо . P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот. Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо ab . P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот. Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался. Заменил штатную магнитолу на DVD SAUNDMAX. Перестала гореть подсветка климатконтроля. Проверил все штекера, вродь все на месте. Мож кто вкурсе, в чем может быть причина? за ранее благодарю.
Цитата: sotnik
лампы стрёс,они там нежные
Поддерживаю, было и у моего санька, думал перегорели, разобрал, дотронулся и о чудо загорелись. Теперь думка есть поменять лампочки на светодиоды, можно даже на цветные
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Всем здрасте! Вот и поменял лампочки в климате на светодиоды, три синие и один белый под регулятор оборотов. Думаю поменять и на панели.
