Автор: xai26s
Подсветка кнопок климата
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2010 10:34 |
Перегорела лампочка на климат-контроле левые три кнопки, как до них добраться, кто в курсе? Сингапурка 02год, климат вот такой:
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2010 10:54 |
Возраст: 45 Рыбы
странный он какой то у тебя, на силфи другой
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2010 11:00 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Думаю тебе это поможет
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 мая 2010 11:07 |
Это Санни N16 сингапурка, для них это самый распространенный (похожий на алмеровский
Скрытый текст, требуется 0 сообщение(ий), у вас 97
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/221-zamena-lampochek-na-svetodiody-v-klimat.html
Нет у меня другой климат и накладки декоративные не такие (в ссылке обычные с силфи) и тоннель как на алмере
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2010 13:15 |
Ну и что сингапурский никто не разбирал?
frozen Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 мая 2010 14:55 |
Такой же блок управления стоял на вингроадах до рестайлинговых. Насколько помню там всё легко разбирается. Вытаскивается блок и отсоединяется разъём и всё на обратной стороне блока увидишь три втулочки с разъёмом под отвёртку, поворачиваешь и всё.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 мая 2010 16:09 |
Возраст: 47 Скорпион
Разбирали на ура.
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо ab .
P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот.
Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 мая 2010 21:30 |
Спасибо дружищще;)
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 августа 2011 00:02 |
Возраст: 49 Дева
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался. Заменил штатную магнитолу на DVD SAUNDMAX. Перестала гореть подсветка климатконтроля. Проверил все штекера, вродь все на месте. Мож кто вкурсе, в чем может быть причина? за ранее благодарю.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 августа 2011 00:52 |
Возраст: 45 Рыбы
конечно в курсе, лампы стрёс,они там нежные ab
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 сентября 2011 17:53 |
Поддерживаю, было и у моего санька, думал перегорели, разобрал, дотронулся и о чудо загорелись. Теперь думка есть поменять лампочки на светодиоды, можно даже на цветные
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 октября 2011 20:01 |
Всем здрасте! Вот и поменял лампочки в климате на светодиоды, три синие и один белый под регулятор оборотов. Думаю поменять и на панели.
