Автор: mizhik
Гудение при трогании с места (Тест ABS)
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2008 13:16 |
Возраст: 41 Овен
Проблема вот в чем. Когда заожу машину и трагоюсь с места, появляться такой короткий звук типа "ГУУГГ" и тут же проходит и дальше все нормальной ездит, и так звук почти при каждом трогании с место, что бы это могло быть, как купил машину так он и был, езжу вот, а что за "ГУУУГГ" при трогании так и не понял? ai
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2008 14:00 |
Возраст: 45 Телец
Это АБСка тестируется, всё нормально. А я, наоборот, по началу его не замечал, пока не узнал про этот звук, теперь каждый раз слышу ag
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2008 14:05 |
Возраст: 41 Овен
Спасиба, а я то думаю че за хрень ab
Denol |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2008 14:32 |
откуда примерно етот гууг идет? суде по описанию ето топливный насос или звук из трансмисии.
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2008 01:20 |
Возраст: 40 Козерог
Вот у меня ощущается этот звук примерно между двигателем и предним правым колесом )))) ah
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
TSA |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2008 12:38 |
такая же чущь наблюдается, но только с утра когда начинаю ехать
