У всех антена выезжает в любом режиме мафона или подскажите как настроить антену, она у меня выезжает во всех режимах магнитолы - сд, уисби, аукс, радио и еще какой-то режим только для настроек. Провода подключал как по схеме должны быть- не вылазиет, вернул как было вылезиет, но 1 провод на кузов замкнут- черный, не из магнитолы.
У моей тоже антэна на заднем стекле выше обогрева приём отличный 18 радиостанций
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Поблагодарил: 3
У меня внутри антенны что то щелкнуло и сейчас она в выдвинутом состоянии, даже руками не задвигается. Насколько я понял мне её не снять в разложенном виде или как? Кто сталкивался подскажите как её разобрать в вытянутом состоянии.
___________________________ sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
В выдвинутом состоянии это сделать практически не возможно. Я в сложенном свою минут 40 снимал. Для того что бы ее снять нужно открутить блестящую гайку, тут понадобиться либо спец ключ или в крайнем случае 2 тонких отвертки. И все это дело должно опуститься вниз, а если она разложена ей просто некуда опуститься будет. Да чуть не забыл, при дальнейшей разборке антенны наконечник не нужно пытаться откручивать, он проходит в имеющееся отверстие.
___________________________ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
