Автор: Алмас
Антенна на Nissan Sunny (N16)
nsk1953 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 июня 2010 21:49 |
wiktor
Возраст: 56 Козерог
Поставил антену из ОАЕ Дубай стоит 700 рубл
а оригинал 7000 руб.
zic3d |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 сентября 2010 17:40 |
nsk1953,
а где заказывали и сколько ждать, подскажите, очень надо :)
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июня 2011 21:43 |
Возраст: 40 Овен
У всех антена выезжает в любом режиме мафона или подскажите как настроить антену, она у меня выезжает во всех режимах магнитолы - сд, уисби, аукс, радио и еще какой-то режим только для настроек. Провода подключал как по схеме должны быть- не вылазиет, вернул как было вылезиет, но 1 провод на кузов замкнут- черный, не из магнитолы.
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 сентября 2011 18:18 |
У моей тоже антэна на заднем стекле выше обогрева приём отличный 18 радиостанций
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 декабря 2011 19:58 |
сергей
Возраст: 54 Весы
У меня внутри антенны что то щелкнуло и сейчас она в выдвинутом состоянии, даже руками не задвигается. Насколько я понял мне её не снять в разложенном виде или как? Кто сталкивался подскажите как её разобрать в вытянутом состоянии.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 января 2012 00:43 |
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
В выдвинутом состоянии это сделать практически не возможно. Я в сложенном свою минут 40 снимал. Для того что бы ее снять нужно открутить блестящую гайку, тут понадобиться либо спец ключ или в крайнем случае 2 тонких отвертки. И все это дело должно опуститься вниз, а если она разложена ей просто некуда опуститься будет. Да чуть не забыл, при дальнейшей разборке антенны наконечник не нужно пытаться откручивать, он проходит в имеющееся отверстие.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
