неисправности купленного авто
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июля 2011 15:07 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем привет, начну по порядку,Птица - мотор 1,8, 2001 год, купил недавно но уже выявил некоторые неисправности, надеюсь с вашей помощью их починить:
- не включается кондер, вентилятор на радиаторе не крутит,вместо предохранителей стояли жуки, поставил по номиналу, все равно не включается, буду смотреть реле под капотом (по клятве продавца работал до мойки движителя)
- не включается подсветка плафона при открытии дверей(сам плафон включается при переключении кнопки(причем где-топравее середины))
-не работает кнопка блокировки дверей которая на водитеельской двери
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2011 21:23 |
Возраст: 41 Лев
Как бы одна проблема решилась - плафон салона, снял крышку открутил переключатель, почистил его и контакты и заработало при открывании дверей
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2011 22:06 |
Возраст: 46 Телец
Скорее всего нет хладогена в системе кондиционера. Причины, утечка, или повреждён радиатор кондиционера, воможно машина была бита.
Если давления в системе нет, то не будет включаться вентилятор кондиционера, т.е. не будет никакой реакции на нажатие кнопки кондициенера. Езжай на СТО где кондиционеры делают, пусть смотрят. Сначала они проверят систему на герметичность, если утечку устранить возможно быстро, скажем уплотнительное кольцо заменить, то они это сразу сделают и заправят кондюк.
В смысле водительская дверь не блокируется? Она и не будет блокироваться, т.к. у Ниссанов нет электропривода в водительской двери. При установки сигналки, туда приходиться ставить дополнительный электропривод.
Помощь по автоэлектрике.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2011 22:53 |
Возраст: 41 Лев
RA9UBD,
хладагент есть, попробовал открутить колпачок и нажать на нипель - пшикает. мне нужно чтобы блокировались задние двери от детей, когда их везу. Зеркала блоктрются
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2011 23:20 |
Возраст: 42 Дева
sokoff,Когда открываешь дверь заднюю там есть защёлка,её надо перевести в другую сторону и тогда задние двери будут открываться только снаружи.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 июля 2011 07:42 |
Возраст: 41 Лев
в том то идело что хотелось нажать кнопку и оп закрылись, а такая ручная блокировка меня была даже на 14
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 июля 2011 10:37 |
Возраст: 46 Телец
Это не о чём не говорит, там может быть он не весь вышел а частично, и давление осталось. Из-за низкого давления может то же не запускаться. Ещё раз говорю, по кондиционеру, езжай на СТО, только там тебе скажут точно. Они сначала давление с системе кондюка замерят, и скажут заправлен он или нет. Если проблема в электрике кондиционера или в компрессоре, это то же там всё диагностируют. Кто занимается кондийционерами давно, у них есть опыт.
Я не на одном авто не видел, что бы электрически, с кнопки, включалась блокировка от детей. В Силфи точно нет и не было. Может быть есть на каких то люкс-класса автомобилях, но я не всречал.
Кнопка блокироваки дверей, это только центральный замок, это есть на многих авто где есть ЦЗ. Этой кнопкой блокировка от детей никогда не включалась. Если да же и есть, то будет отдельная кнопка типа Children Door Protection.
Зеркала блоктрются
А причём тут зеркала?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 июля 2011 11:01 |
Возраст: 41 Лев
)) мда... причем тут зеркада я и сам не знаю )) стекла надо было написать. Ну тогда все вопросы врроде утряслись, тему можно закрывать, прошу прощения если нафлудил
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 июля 2011 10:05 |
Возраст: 41 Лев
Раз тему не закрыли то продолжу сюда же про кондюк. Обьехал вчера наши СТО и у всех ответ один -мы кромя ТАЗов делать ниче не умеем, до города ехать далеко да и некогда, вот хочу сам попробовать что могу. Итак мы имеем - заправленный кондюк(подтверждено документально июньскими документами от станции где все это делали), целые предохранители в колодке в салоне, при нажатии кнопки А/С загорается лампочка кнопки. Вентилятор на радиаторе не крутится. Меня волнуют реле в блочке под капотом. Повторюсь что по словам продавца делали мойку двигателя, до нее кондей работал , на предмет отвалившихся проводов осматривал моторный отсек - таковых нет. Надеюсь на вашу Телапатическую помощь.
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 июля 2011 14:38 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
sokoff,
она и будет загораться даже если и дырки в конденсаторе с кулак будут ,проверено поверь.попробуй кликнуть одноклубникам с твоего города чтоб рылюху попробовать дали.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
sokoff,
Помойму в мануале написано как рылюху проверить но он в гараже ,под вечер посмотрю и отпишусь.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 июля 2011 16:35 |
Возраст: 47 Водолей
У ниссанов всё же есть электропривод в водительской двери, иначе как бы она закрывалась со штатного брелка? ad
Вчера приехал из отпуска в домой - жена встречала на своей микре, жалуется, что перестал дуть холодный воздух из дефлекторов. При нажатии кнопки а/с слышно, что муфта кондея включается (вентилятор я не смотрел - крутится или нет), из дефлекторов дует теплый воздух, хотя две недели назад было всё пучком. Так что в системе а/с дырка где-то у твоей машины и довольно большая, раз уж газ так быстро выходит.
Попробуй сделать вот что - заедь на любое СТО и с помощью продувочного пистолета "заправь" систему воздухом - если дырка есть - услышишь выходящий воздух. Проверено на фордах.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 июля 2011 19:52 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 июля 2011 20:33 |
Возраст: 41 Лев
друг, не можешь скан копию такого мануала прикинуть по электронке, буду очень благодарен
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 июля 2011 20:49 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Максим ,представь скока ее сканировать надо ,в Библиотеке она есть скачай там .по движкам щяс кину.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
адрес в личку кинь
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 июля 2011 23:43 |
Возраст: 41 Лев
по приложенному рисунка? то есть если замкнуть контакты 1 и 3 при неработающем реле то компрессор включится, я правильно рассуждаю?
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
