Автор: lickin
Проблема с печкой
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2011 15:30 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Всем привет! Моя проблема заключается в следующем не работает регулятор обдува на подачу холодного или горячего воздуха, на печке я нашел 2 моторчика первый регулирует положение заслонки на обдув, а второй подачу воздуха холодного или горячего при переключении положения обдува видно как работает моторчик а при регулировки температуры стоит на месте и постоянно дует горячий воздух. Что может быть? в чем проблема?
QG 18 DE 2001 гв
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2011 20:40 |
Возраст: 40 Весы
Если у тебя климат, то возможно термосопротивление сгорело, стоит оно под рулем немного левее, сетчатое отверстие в нем сопротивленеие. Здесь уже была статья по его замене...
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Читай....
