на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Классификация масел по API
mehanik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2011 13:46 |
Возраст: 40 Рыбы
Насколько я знаю, то чем дальше в английском алфавите расположена буква характеризующая моторное масло, тем выше класс этого масла. В наши двигатели рекомендуется заливать масла SG, SF, SJ. Во банках всеми не-любимого Castrol пишут SL, SM. Это значит что оно невероятно хорошее, или как? И можно ли заливать масло классом выше чем рекомендует производитель? Просветите, пожалуйста в этом вопросе.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2WD, AT, 2001 г. Новосибирск
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2011 14:48 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
mehanik,
прежде чем создамать тему ,читай правила ,пользуйся поиском!!!!
все разжовано сдесь
