Автор: Den107
Лампочка экономайзера
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 марта 2011 16:17 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
всё правильно у тебя работает. как это работает,и за счёт чего экономия ты прочитаешь погуглив Gasoline Direct Injection
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 апреля 2011 01:01 |
пётр
у меня потухла лампочка eco какя причина может быть.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 апреля 2011 01:24 |
Возраст: 51 Рак
mudryi66,
А вариант с перегоранием лампочки, рассматривал?
...япона мама..
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 14 апреля 2011 01:44 |
пётр
нет.завтра попробую
Acteck |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 апреля 2011 09:05 |
Не отказался бы от такой "лампочки". Интересно,на мою птицу она подойдёт?
alexmur07 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 июля 2015 02:00 |
присловутая лампочка ECO ниссан санни FB 15 2001г у соседа абсолютно такой же авто тотже год тотже кузов таже панель только у него лампочка пашет а у мен она ниразу не горела... разобрал выпоял лампочку.. проверил на батарейках - лампочка сгорела при проверке))) дофига вольтов подал на неё.. не страшно нашёл другую, соблюдил полярности , ) всё чтко , впоял а она всёравно не горит - в чем дело ? какой проводок за это отвечает ? пож какой предохранитель или релешка .? я уже кучу инфы в инете перечитал по этому поводу, видел даже такое - что типо только в двух литровых санях такая лампочка стоит - но это бре у соседа полторалитровые сании как и у меня, там вроде если есть такхометр, то нету лампочки - она типо не нужна если нету тахометра то есть лампочка, короче варианты ещё каке кроме перегорания лампочки ? куда заглянуть и что проверить ещё ? никто ни где не пишет в чём может быть проблема...
