Автор: Albatross
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Крепёж обшивки салона
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2011 19:24 |
Возраст: 38 Телец
Форумчане!
Подскажите, необходима клипса для крепления левой (пассажирской) передней обшивки салона. В каталоге не смог разобраться, под каким номер скрывается именно эта клипса.
Прилагаю фото с этой клипсой.
Сообщение отредактировано 5 апреля 2011 19:26. Редактировалось 1 раз(а)
BlueBird Sylphy QG-18, 2002 г.в.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2011 19:56 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
sunny,
машинку в подпись поставь,а так походу-
01553-10401-клипса крепления обшивки,
и ней идёт пистон-01281-01111
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2011 09:52 |
вот этот номер тебе нужен, если просто клипса поломалась. я пистоны никакие не покупал
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2011 12:04 |
Возраст: 38 Телец
Спасибо!
Добавлено спустя 50 секунд:
Спасибо!
Владимир |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 мая 2011 22:02 |
Подскажите как снять обшивку дверей на таета виста
Владимир |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 мая 2011 22:06 |
крепеж обшивки салона.
подскажите как снять обшивку с таета виста.
