Автор: Shturmavik
Датчик дождя, мотор стеклоочистителя
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2010 19:32 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Тут приобрел датчик дождя и возникли проблемы при установке данного девайса. А именно не могу понять по какой схеме подключать.
1ая "positive on" wiper motor
2ая "negative on" wiper motor
вот и не могу понять сигнал от регулятора на мотор идёт положительный или отрицательный?
помогите
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2010 22:23 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
помогите
На наших машинках управляющий плюс, так, что по логике positive on. ab
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2010 22:43 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
вот я придерживаюсь этой же логике.
нашел в инструкции вот что
заземление это ведь ноль.
дык по какой схеме подключать?
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2010 22:52 |
Возраст: 46 Лев
Я бы предпочёл первый вариант, т.к. в, если яправильно понял, можно регулировать интервал работы дворников. А про заземление, если я опять-же правильно понял, то когда ты переключаешь подрулевой переключатель в положение INT датчик дождя отключается. ab
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 марта 2011 20:30 |
Артём
как можно предпочитать первый вариант, если в книге чётко по-русски написано что подаётся МИНУС.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 марта 2011 21:27 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Диспут перешел на форум, ag
Для нормального питания потребителей электрическая цепь должна быть замкнута, так как в противном случае в ней будет присутствовать электрический ток, например, если к электродвигателю стеклоочистителя подается положительное напряжение, он не будет работать до тех пор, пока его электрическая цепь не будет соединена с массой. В электрическую цепь могут быть подсоединены выключатели, реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели и другие потребители электроэнергии. Для правильного подключения потребителей электроэнергии контакты электрических разъемов имеют соответствующие маркировки. Соединение с массой автомобиля осуществляется или непосредственно через корпус потребителя электроэнергии или дополнительным проводом.
Перевод с японского сайта силфи
Народ вот мануал
На странице 10 и 11. По какой схеме подключать
Сообщение отредактировано 8 марта 2011 21:28. Редактировалось 3 раз(а)
