Авторы: lickin & sl
Проверка выроботки цепи ГРМ, по длине штока натяжи ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 февраля 2011 14:36 |
1. Разбираем крышку клапанов. Снимаем катушки зажигания с каждой свечи! ..для того что бы они не мешались, и сильно не натягивались, идущие к ним провода, отсоединяем каждую от разъёмов и откладываем их в сторонку! Сдвигаем хомуты, и сдёргиваем два небольших патрубка отвода картерных газов, по бокам крышки! Откручиваем болты(под крестовую отв.) по периметру крышки клапанов!
Проверка выроботки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
2. Аккуратно снимаем крышку клапанов с двигателя!
3. Откручиваем по периметру боковую крышку, я для удобства пользовался маленьким воротком!
4. Разьём с датчика, и проводку с боковой крышки можно не снимать, они не будут мешать  Сдвигаем крышку влево, она сидит на двух направляющих и немного по сопротивляется! Можно нежноag  постучать по ней, с внутренней стороны, деревянной выколоткой(черенком молотка) Аккуратно!! не повредите датчик положения распредвалла, расположенный на ней! Отводим крышку влево и она спокойно лежит на проводах!
5. Вот и натяжитель цепи! На моделях до 2003 года, он немного другой, но принцип работы одинаковый!
6. Далее любыми подручными измерительными приборами, подлазим и замеряем длину штока натяжителя цепи! (линейка, рулетка, итд..)
Нормальной считается, судя по форумам, max 1см!!! Если больше, то надо задумываться о замене цепи ГРМ! ac
7. У меня длина штока 8,5 мм!
8. Собираем всё обратно! Наносим герметик на указанные участки!(поточнее можно увидеть, если перевернуть крышку клапанов, и посмотреть где был нанесён старый герметик)  На боковую крышку я новый герметик не наносил! ..кто захочет можно нанести!
Надеюсь моя статья будет полезна многим людям!ah Я постарался всё изложить подробно!  Желаю всем удачи и Счастливого пути!:i-love
Оригинальная статья с комментариями: Проверка выроботки цепи ГРМ, по длине штока натяжи ...
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 февраля 2011 21:12 |
Возраст: 46 Телец
А вообще, нужно наносить герметик и на боковую крышку, а старый удалять. Это относиться ко всему что сидит на герметике.
Так судя по форумам, а судя реально, в мануалах сколько написано?
Помощь по автоэлектрике.
