Автор: mizhik
Провал оборотов на холостом ходу
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 января 2011 15:32 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Всем доброго время суток! Столкнулся с проблемой, прогреваешь машину до рабочей температуры и на холостом ходу появляются провалы, рабочее обороты 750-700 провал до 650-600. Грешил на МАФ, но динамика авто отличная при движении провалов нет. Чек не горит. Облазил весь интернет не чего подобного не встретил. Вот и развязка, заехал на СТО "Авто 1", город Тюмень. Выяснилось что подсасывает воздух одна форсунка, нужно было заменить резинки.
Цена вопроса:
1) Осмотр и выявление причины не исправности 200 рублей
2) 8 резинок (подходят с ВАЗ 2110) цена 10 рублей штука
3) Замена резинок 600 рублей
ИТОГО: 200+80+600=880 рублей.
Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится, всем удачи на дорогах, не гвоздя не жезла.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 января 2011 11:25 |
Возраст: 43 Водолей
У меня подобная ситуация, только после прогрева обороты держаться всё время на 500 оборотах, меня это очень беспокоит, а разобраться в причине низких оборотах некогда
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 января 2011 11:49 |
Возраст: 49 Дева
Заметил что падение оборотов происходит в тот момент когда в пробке после небольшого продвижения тормозишь. т.е. с 10-15 км/ч до 0. тут и происходит просадка оборотов. Двигатель при этом хорошо прогретый. на холодном такого нет.
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2011 16:55 |
Илья
Alan у меня подобное было из за свечей, поменял и все в норму пришло
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Voronвозможно датчик холостого хода капризничает, поищи на сайте где то было написано как переобучить холостым оборотам, а для большей уверенности чтоб выяснить заедь на сто, по тому что в твоем случае может быть очень много причин((((
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
ssl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 марта 2011 09:20 |
Как после замены резинок, отпиши пожалуйста, потому что такая же хр-ня замучила, проваливаются обороты, грешил на катушки, может быть от них такая хр-ня?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 мая 2011 17:54 |
Илья
Прошло 4 месяца, полет нормально :i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Lesuha Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 сентября 2011 20:54 |
Возраст: 39 Лев
Всем Привет Подскажите пожалуйста какие должны быть обороты на холостом прогретом двигателе QG15DE
Nissan Bluebird Sylphy 1,5
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 сентября 2011 22:57 |
Илья
Lesuha от 650 до 750 диапазон на сколько мне известно, при включении скорости и держа тормоз просаживаются примерно на 100 об/мин
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
