Автор: Алмас
Переднее левое стекло
AlexNel |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2011 12:44 |
Подскажите пожалуйста, подойдет ли переднее левое стекло от Альмеры на Силфи 2001 г/в.?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 января 2011 21:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я думаю, лучше на Экзисте глянуть!!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2011 08:58 |
судя по этому посту - полностью идентичны. пользуемся поиском прежде чем спрашивать
