на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
проблема
санёк 0074 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2011 01:15 |
всем привет уменя на холостых стрелка лежит на 300 может быть из за свечей диагностику делали всё чётка зарание спосибо
закрыл
Промодерировал: mizhik (11 января 2011 09:20)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 января 2011 01:26 |
Возраст: 46 Стрелец
Шкала тахометра начинается с 500, т.е. будет не 300 а 700, что вполне... А вообще в книге всё это есть (вроде)...
Сообщение отредактировано 11 января 2011 01:27. Редактировалось 1 раз(а)
