Поблагодарил: 11
Уже который раз замечаю, на неделе, когда слет, почти никто как на зло не заходит в нашу ветку, не пишет ничего. А как какая-либо другая неделя, то частенько пишут.
___________________________ с 2009 по 2013 Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd с 2014 Laurel HC35 & RB20DE 2000 2wd
