В общем, дозрел до замены штатной акустики, в связи с чем встала проблема выбора. В тыл скорее всего встанут JBL GTO - на халяву обещали, а вот с фронтом - даже мыслей нет, что и как. Однозначно компонент, наверное 13 см., бюджет - до 4 тыс., хотелось бы конечно поменьше. Голова - Алпайн 111. В общем, камрады, жду ваших советов - в какую сторону смотреть.
Поблагодарил: 17
Цитата: jazman
читай да выбирай сам, звук дело вкуса
Правильно говоришь.. можешь еще здесь посмотреть
Тему искал - не нашел, спасибо за ссылки, хотя уже поздно - взял Hertz DSK 165. Все таки акустику надо вживую, по звуку выбирать, от тестов толку мало.
Поблагодарил: 17
Родная акстика Clarion a голова Kenwood
Борода Мусорович, всё правильно взял.только с усилком поакуратней,пищалки не спали,чувствительные они к большим мощностям.ну и если повозится с местами установки,то радовать они тебя будут на все деньги.мидбасы поставь не просто в штатные места, а на проставки с поворотом,двери хорошо бы "залепить".пищалки ставь методом тыка(с акустикой должна быть инструкция,в ней есть принцип установки),как только понравиться звук,значит место правильное.естественно при установке "хорошая музыка"(Yello,Pink Floyd, я настраивал середину и верха по Вивальди,а низы по Onyx :) ) должна играть, и только в CD качестве.
посоветовать тебе можно много чего... самый простой вариант ищи контору нормальную установочную и проси тестить с тобой компоненты... что больше всего понрявится то и поставишь
