Поблагодарил: 165
Цитата: Alexes
Stormer, Павел, скажи еще раз по какой цене безкаркасные, а то три варианта выдает
Так у тебя же в первой строке написано 1343 за комплект, в остальных строках у тебя цена за заказ от пяти комплектов. На работе они лежат 1250 без скидки, 900 с копейками со скидкой.
Поблагодарил: 165
Цитата: romeo
Зачем номера дворников?
Ну наверное затем чтобы не подбирать их, а взять готовое решение.
Поблагодарил: 165
Цитата: romeo
приходишь в магазин и выбираешь по размеру 22" дюймов= 550мм и 16" дюймов=400мм
Зачем ходить по магазам если есть инет? И тем более номер? Заказываешь допустим масло/фильтра + щетки до кучи
Поблагодарил: 165
Цитата: jazman
не знаю как у Вас, но я брал себе дворники по 400 и 600 р за штуку соответственно я думаю 1300 за комплект многа....
Многа.... Каждый решает сам - много это или нет, согласен?
Поблагодарил: 165
Забрал на днях комплект дворников от Фьюжена/Фиесты - водительский оказался со спойлером. Поставлю - отпишусь, как оно - дворники со спойлером. Могу фотки кинуть.
Подскажите как снять дворник (только не щетку, а сам дворник целиком с моторчика), а то зимой он замерз, начал очищать и красочка отвалилась, вот хотел бы снять да с баллоничика прыснуть.
Поблагодарил: 17
Я юзаю хорсы одна 50 вроде а вторая 62-65мм ,безкааркасники. Захват лобового большой, щетка водительская в верхнем положении захватывает все стекло,просвет сверху 2 см примерно. Специально взял больше чем полjжено для большей обзорности. Если нужны фотки,говорите, скину.
