но вот не задача,ключ зажигания вытаскиваешь и закрытом положении дверей они начинают гореть постоянно.
ну вы даёте!! это наверно у всех так!!сигнашкой закрываешь двери или центральным замком,она тухнет если не закрывать то чёрез несколько секунд она сама тухнет!
Сообщение отредактировано 26 июля 2010 12:24. Редактировалось 1 раз(а)
Вот именно я два года ездил с переключателем в положении OFF и х.. его знает как было, а когда лампу убрал и на ее посадочное место подключил провода и тут такая вот ерунда.
Поблагодарил: 47
Averi, а чего ж ты хотел, если ты в принудиловку включаешь салонный свет...ессссно и подсветка дверей тож будет загораться....убери с середины переключатель...по другому никак
Помогите кто нибудь! У меня Bluebird 1987 2.0d. В общем не работает магнитола( нет напряжения на плюсовой клеме), часы, обе подсветки салона. Что делать? С чего начинать? Какие предохранители, релюхи смотреть или что?
лампу заменил сразу на диодную пластину а еще сделал в ноги подсветку из 2-х полосок по 3 диода светит хорошо и красиво. А насчет как заменить лампочку в плафоне отвечу что не у всех руки и голова правильно работают работают в техническом плане!!!
сорри что не по теме, у меня не гаснет свет в багажнике. сгоревшая лампочка не беспокоила, а теперь на свою голову заменил она все время горит, свет просматриваецца через щель крышки. что делать? ходить с лампочкой в кармане и вставлять когда понадобицца?
