Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Стойки MONRO, стоит или нет????
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июля 2010 17:06 |
Возраст: 45 Стрелец
Привет всем!!!Понимаю что тема уже заеженна, но меня интересует вопрос, есть кто ставил монро стойки, какой результат?? цена?? номера, только точные , а то что-то в предыдущих форумах, много номеров выдают, а кто какой ставил не понятно!!!!
На мой взгляд вопрос серьезный по крайней мере для меня, так каяба у меня уже умерли!!!Вот и думаю что долговечней и надежней!!!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2010 20:35 |
я когда выбирал, мне грили что монро жесткие по сравнению с каябой, а про мягкие токики так вообще речи нет.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2010 23:28 |
Возраст: 45 Стрелец
нет ну понятно, что жесткие!но если эфект по жесткости будет похож на жесткость хонды, то я только за!мне главное надежность!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2010 23:50 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Я себе поставил Монро E 4719 переднее. Брал по цене 2240 за штуку на экзисте. Когда снял родную и сравнивал с монро, родная при вытянутом штоке была на см меньше, так мне показалось. Но после того как снял и с пассажирской стороны понял что стойки по высоте одинаковые. Проехал на них где-то 2тысячи. Это конечно не срок, но все ж ехать стало на много приятней. Сразу на зад ставил токико. И в общем подвеска машины стала так сказать подтянутой,готовой как бы к выстрелу. Мне лично нравиться. Только вот думаю надо было и на зад ставить монро.
Да кстати шток 20мм. И еще монро доставляется в сжатом состоянии и им прокачка перед установкой не нужна. Узнал правда это только после установки. пока прокачивал думал без рук останусь.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 июля 2010 13:21 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
lexx007,
Я перелопатил всю ветку "Какие стойки пожестче", отзывов о Монро не много, но ни один не жаловался. В плане надежности, думаю, не подведут. Себе тоже хочу поставить. Но вот хотел, если честно, помягче. Хотя если по морозостойкости и надежности они действительно превосходят Токико и Каябу, то остановлюсь на них.
Что удалось узнать по видам и номерам:
16297(16298) - серия Original, G7201(G7202) - Original усиленные, E4719 - серия Reflex.
Не совсем понятно, почему у рефлекс всего один номер, пока склоняюсь именно к ним.
А вообще какие из этих 3-х видов стоек наиболее мягкие?
Ремонт ходовой голыми руками
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 июля 2010 16:03 |
Возраст: 45 Стрелец
На экзисте ценна на 21.07.2010 стойка монро Е4719 стоит 2360!!!а каяба 33310 --2560р!!!
Просто подойдет ли монро !!!!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 июля 2010 21:16 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Конечно не подойдут, я же двумя постами выше писал, что поставил стойки монро но пришлось переделывать крепление опорного кулака, крепление шлангов абс и т.д . Или я выше что то не так написал.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 июля 2010 21:42 |
Возраст: 45 Стрелец
Блин!!!! Я конечно дико изиняюсь! но что - то я не вижу и могу прочитать про какую передлку ты писал два поста выше!!!!мож и писал только не в этой теме!!!
Только вот в чем вопрос!!!я перерыл весь форум и все такое, но нигде не нашел полной инфы, что кто то точно ставил монро и подходят ли они!!!все что видел и читал, только вот ничего подробного не нашел!!так что извини!!!!не понял тебя!!!!!
А всем кто напишет более подобно что как и почем, большоее спасибо!!!!!!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 июля 2010 22:31 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Так вот именно я и пишу поставил, нравится все хорошо. А ты ниже пишешь не знаю подойдут ли. Если ты не знаешь подойдет ли тебе по жесткости так и надо писать. А то из твоей фразы подойдут или нет не понятно, о чем ты переживаешь. Ни чего там переделывать не надо, снял старую поставил новую.
Сообщение отредактировано 21 июля 2010 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 июля 2010 23:04 |
Возраст: 44 Весы
Ильдар " E 4719 переднее" А что у них один номер на правую и на левую?
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 июля 2010 23:33 |
Возраст: 45 Стрелец
Все спасибо!!!!!сори за конфуз Ильдар!!!!щас буду в экзисте заказывать!!!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 июля 2010 02:24 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
maks2428,
Да у них номер один на обе, так как монро продает их только в комплекте(левая и правая). Как мне ответили на сайте монро что это для безопасности, для равномерного распределения усилий и т.д.
Кстати зайдите перед покупкой на сайт монро и прочитайте информацию по защите от потделок.
Так допустим E 4719 постовляется в одной коробке две стоики, стойки окрашены в черный цвет, на каждой стойки должна быть овальная наклейка малинового цвета и. т.д.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 июля 2010 10:45 |
Возраст: 45 Стрелец
Слушайте а на экзисте говорят что не подойдут стойки е 4719 8(((((
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 июля 2010 11:12 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Я что-то вообще не понял. Подойдут или нет.
Вообще путаница полная! Что-то вы тут понаписали не то. Кому верить-то? Или какому посту Ильдара верить? Ильдар! Проясни ситуацию. Что там у них не подходит? Я не понял ничего, хоть убейте.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 июля 2010 11:15 |
Возраст: 45 Стрелец
Амортизатор Monroe E4719
Стоимость
4700.23руб
Параметр Значение
Производитель Monroe
Номер производителя E4719
вариант оснащения twin disc technology
Вид амортизатора
Вид амортизатора
Система амортизатора
Кросс-номера этой деталиБрэнд Кросс-номер
KAYABA 333308
KAYABA 333309
KAYABA 333310
KAYABA 333311
Вот нашел в инет магазине, судя по номерам это те стойки!!!
