При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Термохолодильники 12/220 В
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2010 00:07 |
Кто нибудь сталкивался с результатом работы подобных чудо аппаратов?
Модель MTC-21 работает от сети 220В и от автомобильного прикуривателя 12В. Функция охлаждения позволяет сохранять продукты, понижая температуру в камере ниже температуры окружающей среды, а функция нагрева позволяет разогревать продукты до определенной температуры. Возможно использование холодильника-нагревателя в качестве «термоса», без подключения к электросети.
Напряжение: DC 12В / AC 220-240В;
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев):48Вт/ 40Вт;
Объем (л):21;
Вес (кг): 4.2;
Габариты (см): 45 x 37 x 29;
Максимальное охлаждение (ниже t° окружающей среды): 16°-18°C;
Максимальный нагрев (ограниченный термостатом): + 55°C
В Ленте сейчас продаются по 3 тыр.
Вопрос в том, как быстро это устройство охладит до 10 грдусов тёплёю полторашку минералки?
Насколько я понял, в основе охолодителя трудятся полупроводниковые элементы.
Krapivin84 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2010 18:28 |
Не знаю как в ленте, я брал за 5 рублей два года назад. На счёт охлаждения, врать не буду. Он не то что охлаждает, скорее очень хорошо сохраняет ту температуру продукта, с которой данный продукт туда попал. Хотя в документах сказанно, что 1,5 литра охлаждает за 12 часов. Я обычно из домашнего холодильника раз в неделю водичку докладываю, и на протяжении всей недели наслаждаюсь холодной минералочкой.
