Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Странный звук
unique |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 01:05 |
Вообщем после езды на машине от 20 мин, когда глушишь мотор идёт звук будто перегрелась или что то вроде взрыва попкорна в закрытой сковородке, знакомые и друзья говорят всё в норме, главное датчик температуры, а тот показывает на середине...
У всех так или тока у меня?
yurezz84 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 22 июня 2010 17:27 |
Цитата: Vitos
Можно ещё прислушаться к звуку, который появляется при включении зажигания (без запуска двигателя), тоже какой-то гул лёгкий секунды 2 под капотом появляется...
Это бензонасос давление в рампе создает. Кстати он в топливном баке.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 23 июня 2010 01:46 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
А ещё, когда кондиционер работает, периодически щелчки слышны, как будто что-то включается-выключается. Или бывает стоишь на светофоре, держишь ногу на тормозе, а педаль вдруг проваливается. ai
Сообщение отредактировано 23 июня 2010 01:47. Редактировалось 1 раз(а)
yurezz84 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 июня 2010 17:47 |
Ну щелчки, когда кондер включен, это муфта компрессора кондиционера периодически включается и выключается. Так и должно быть. Значит у тебя она по крайней мере работает!
Про педаль тоже иногда замечал. Но это не в тему.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 30 июня 2010 21:42 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Вспомнил про пружинный звук после троганья с места - такой же звук возникает после торможения со срабатыванием АБС, после отпускания педали.
Сообщение отредактировано 30 июня 2010 21:43. Редактировалось 1 раз(а)
