Автор: mizhik
транзистор
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2010 22:58 |
как то писал о своей беде-не работает освещение при открывании дверей.так вот причину всё таки нашли-сгорел транзистор в плате панели приборов.Корпус транзистора частично откололся,теперь не понятно что там за транзистор!!!!видно только К24........может кто знает что там транзистор и где его можно найти????буду очень признателен!!!!
моя птица 2001г QG18 передний привод кузов QG 10
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2010 23:40 |
Возраст: 46 Стрелец
xomyik,
Фотку хоть покажи где он находится на плате. А вообще на замену найти такой же - нереально. У меня когда сгорел транзистор на плате, который отвечал за оптитронную подсветку - еле нашли русский аналог (мощный ампераж нужен был), и тот не поместился на плате - вывели на корпус
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 мая 2010 23:51 |
к сожалению не догадался сфоткать.похожих их на плате два штуки размером примерно 5х5 мм..может проще тогда новую плато найти???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 мая 2010 04:12 |
xomyik,
маину в подпись, фотку в студию! И тогда думаю 80% тебе помогут!
