Цитата: Ден42
коллекрору двигателя вентилятора печки.
Так ну ты скажи че там вообще случилось а лучше фотку кинуть тут и подумаем что можно сделать, и еще я чет немогу врубиться че за коллектор(((...в книге ничего про него не сказано
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
stepmystep, Может масло резко мыть начало ? Куски шлама поотваливались... Катализ пробивал только Эдик (который на Авенсисе к нашей стае прибился :) У его сестра на птице летает, говорит в Бизоне пробили, как они умудрились при этом обойти ошибки второй лямбды - хз.
Из плюсов - двигателю ничего не будет мешать выдыхать, поней 10 примерно добавиться должно (субъективная оценка каждого). Если катализ забит и вовремя выбьешь - двиг сам себя не съест. Опоздаешь - крошки из катализатора начнут точить цилиндры (известная проблема в интернете на двигателях QG). Из минусов - ТО сам не пройдешь, СО зашкалит за норму (если будут проверять). Звук станет громче (на повышенных особенно). Без пламягасителя быстрый износ резонатора и глушителя, и соответственно замена...
P.S. Охринеть скока написал, устал...
Да уж)))немало)))) на счет масло РЕЗКО мыть всё начало.....в этом че то я заблуждаюсь....чё это оно ни с того ни с сего))))...самое интересное что изменений пока нету никаких, ни в динамике, ни в расходе, пока ни в чем((( у кореша на винограде была тема подобная.....в итоге цепь менял около 20 ки обошлось(((
Так народ нука скажите как можно навремя отключить датчик кислорода на время без ущерба для небольшого эксперемента
Поблагодарил: 76
-Satana-, Ущерба не будет,только чек загориться))) Ну если он мёртвый,машина живее поедет!!!
Дополнение
Промодерировал: ALexx (3 мая 2010 00:23)
Машине поедет быстрее по любому. Но только после загоревшегося чека. Чек загорится не с первой поездки. И потухнет после подключения через 50-100 км. А до того будет дико жрать топливо ! Литров 15 на 100 км. Проверено.
mixxasik,прикольно, я вот отключил но чет разницы не заметил может небольшая есть но както я не замечаю((( а может я и не то сделал)))))
