Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: MySylphy
Топливный фильтр
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2010 11:26 |
MAX
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, заменил топливный фильтр после чего машина стала заводиться со второго раза, что теперь делать ставить назад старый фильтр?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5
Сообщение отредактировано 5 апреля 2010 11:28. Редактировалось 1 раз(а)
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2010 11:49 |
александр
Возраст: 56 Козерог
укажи причину замены фильтра
Константин |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2010 12:51 |
Syberberg,
Скорее всего, проверь целостность и качество уплонительного резинового колечка на обратном клапане - или надрыв или увеличение размера от воздействия бензина. При проблеме с колечком, при глушении двигателя клапан не держит топливо, скидывает давление. Поэтому, при первой попытке запуска, насосу приходится заново нагнетать давление, а уж при второй попытке и заводиться. Желательно, при замене фильтра, это колечко менять.
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2010 19:03 |
MAX
Константин,
Скажи пожалуйста где купить это уплотнительное кольцо, а то я спросил в магазине на меня косо посмотрели, может номер детали ?
г.Туапсе
Константин |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2010 19:17 |
Syberberg,
Попробуй поискать на Exist.ru в каталоге.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2010 22:47 |
Возраст: 46 Стрелец
Константин,
А по моему "колечко на топливный фильтр" как обособленной детали не существует. Надо подбирать от русских. И не понятно колечко ли виновато или некачественный фильтр (бензин).
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 апреля 2010 12:58 |
Возраст: 39 Овен
Я когда пытался поменять фильтр тоже еле поставил это кольцо назад, оно почему то растянулось :(( на экзисте в катологах оно есть. Есщи зайду в каталог, скину номер.
1734201A00 это кольцо резиновое между железной крышкой и насосом.
Сообщение отредактировано 9 апреля 2010 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 апреля 2010 16:40 |
Возраст: 46 Стрелец
(S)ainT,
Прочти еще раз ветку, не про то кольцо вроде речь.
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 апреля 2010 18:05 |
Возраст: 39 Овен
Наверно. Извиняюсь.
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 апреля 2010 18:08 |
MAX
Да теперь и ето кольцо тоже под замену оно под воздействием бензина увеличилось на 1см, заказал новое на Exist вместе с новым фильтром и всеми кольцами, кстати фильтр чуть не тот мне продали купил 16400-4м405 а надо 16400-2y505. Короче лучше бы не лез))))
г.Туапсе
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 апреля 2010 21:54 |
Возраст: 47 Стрелец
Про уплотнительное кольцо между крышкой и баком у меня тоже было велковато когда менял фильтр. Не менял. Разрезал. Отрезал лишний кусочек. Склеил и поставил на место. Не подтекает.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 апреля 2010 10:40 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня кольцо между крышкой и баком тоже было больше положенного диаметра, и читая посты выше, я склоняюсь к мысли что так и задумано... между прочим оно встало как надо, немного терпения и все :)
Если что все описано + картинки есть в моей статье по замене топливного фильтра
Сообщение отредактировано 11 апреля 2010 10:41. Редактировалось 1 раз(а)
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 апреля 2010 19:08 |
Возраст: 39 Овен
у меня кольцо было больше. заказал новое на экзисте за 260 рублей. Бензин подтекает. :((( вот в среду четверг буду менять. Жаль фильтр не меняется, вместе с насосом идет. :(
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 апреля 2010 19:55 |
Фотки можно, сам думаю поменять - и хотел бы посмотреть - возми фотоаппарат пожалуйста
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 апреля 2010 15:24 |
Возраст: 42 Рак
Проехал на машине уже 40 тысяч, общий пробег 70 тысяч, на работе посоветовали заменить топливный фильтр, при таком пробеге это нужно???
Поиском я пользоваться умею, поэтому пишу сюда!
объединение тем
Промодерировал: sl (25 апреля 2010 15:28)
Sylphy QG18, 2WD, 2003 парктроник камера з в, DVD, MP3, Navi,
и вообще люблю свою машину.
