4 октября 2026 14:50 DenKo
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 25 26 27 28 29  >>  Вперёд
Как решить проблему запуска зимой?
Anton314 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:37 |
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом.
Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот?
При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так.
При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть.
Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем.
Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить?
У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте.
Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так.
В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему.
На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г.
срок владения 2,5 года. (третья зима).
Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже...
Решение проблемы (мой опыт):
1. автозапуск по температуре -20С
2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно.
3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ.
P.S. пару слов про расход топлива.
веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха),
этот расход считаю нормальным.... и не парюсь...... ab
Фотоотчёт замены конденсатора Nicolaich'ем
Nicolaich |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 20 декабря 2009 23:06 |
Надоело мне ковыряться в ваших терминах. Не царское это дело. ab
Короче, для себя я проблему решил. Изучайте дальше, а мне жизни радоваться надо.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 20 декабря 2009 23:06 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Sputnik
я свой выбор пожалуй сделал
Sputnik, соглашусь с твоим выбором. После заправки на ЛУКОЙЛЕ
я на Сибнефть ни ногой!!! af
Autorized |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 20 декабря 2009 23:18 |
Sputnik, подтверждаю по поводу заправки
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 21 декабря 2009 00:45 |
Возраст: 41 Рыбы
Ну в "холодных" и "горячих" свечах ты же разобрался.
Другие вопросы здесь и не затрагивались...
Ой-ой ap
ИМХО можно решить ее более положительно.
Да мы как бы ради этого здесь все и собрались i-love-s
ЗЫ: А свои сообщения удалять ни к чему af
Nicolaich |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 21 декабря 2009 10:34 |
Почему же ни к чему? Они же насквозь пропитаны ложными заявлениями.
Пусть уж лучше специалисты - "кулибины" излагают. Для того и руки в масле пачкают. ab
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 21 декабря 2009 10:46 |
Возраст: 41 Рыбы
Все мы тут кулибины в каком то смысле и ты в том числе ab
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 21 декабря 2009 16:16 |
Pilot911
Внесу ясность по марке бензина наконец то нашелся человек объяснивший мне! 92 лучше запускается зимой на инжекторе ему надо меньшее давление, в пример привел паяльную лампу мало давления от того льют 80 а 98 в ней не загорится! Вот так при первой возможности проведу опыт!
По поводу автозапуска с пульта поясню не гребите под одну гребенку! Все зависит от того где стоит датчик температуры и аккума ! Провел такой опыт два авто моя и мицуба (марка не важна) за бортом 25 заводим на 20 минут чтоб нагреть машину ставим на минус 20 автозапуск и что видем мицуба завелась через 1:40 за 10 минут на датчике 10 град след раз 1:30 тот же эфект и далее приблизительно одно время от 1:20 до 1:50 моя завелась первый раз через 5:15 и за 12 минут температура 53 датчик у меня стоит на двигателе у него видимо в салоне возможно под торпедой! Все достигнуто опытным путем!
Вань, я правильно понемаю?Лучшее место для датчика температуры - на двигатере?это позволяет экономить бензин за счёт более редких запусков и при реальном остывании двигателя.Только наверное надо выставлять температуру на -5,,-10гшр.С, чтобы вообще не заледенела движка.
без указания причины
Промодерировал: Pilot 991 (21 декабря 2009 16:34)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 21 декабря 2009 16:34 |
Возраст: 43 Рак
Именно так, только не укрывайте его!!!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 21 декабря 2009 16:40 |
Возраст: 44 Близнецы
Ставь на -10 и проблем не будет, тем более на авто 2003 года
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 21 декабря 2009 16:53 |
Возраст: 41 Рыбы
А в чем собственно связь? ah
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 21 декабря 2009 18:01 |
Ну вроде как молодой организм пока должен работать как надобно ah я по своему собственному опыту говорю, стоит возле работы на улице, на сигналке -10 и все работает и не мерзнет.
Сообщение отредактировано 21 декабря 2009 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 21 декабря 2009 18:07 |
Возраст: 41 Рыбы
Alexes, вот оно в чем дело ap
У меня стоит -15, ночи в -30 отзаводилась на ура ah
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 21 декабря 2009 19:26 |
Возраст: 43 Рак
Маловато будет!
Одобрям, надежно, -20 уже есть риск!!!
Дмитрий1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 21 декабря 2009 20:25 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Насколько я наслышан-лучше температурный датчик устанавливать на кпп,там идет более медленное и равномерное остывание,а если датчик установлен на движке и он еще будет утеплен,то срабатывание датчика будет гораздо реже и это не совсем гуд.У меня датчик установлен на кпп и на -10,и при -25 за ночь заводится 2-3 раза и никогда никаких проблем не было
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки.
MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана.
Toyota Premio 2003
bazinl |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 21 декабря 2009 22:39 |
а у меня вобше -15 и не с ключа не с брелка не заводится. все очень хорошее и дорогое то есть афигенный новыи акум масло 0w30 свечи иридиум и непомогает насос в холод не качет причем я его уже менял это не он может реле помогите холода стоят а мне ездить каждый день
