Авторы: lickin & sl
На холостых начинает расти температура движка!!!
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 августа 2009 10:10 |
Возраст: 47 Рак
Поменял и я прокладку КХХ!
Проездил 5 дней даж обучать ничего не понадобилось...вчера заметил вещь которая меня привела в шок!!! Начала расти температура движка. и притом как я заметил впоследствии только на холостых когда я либо медленно двигаюсь либо стою на светофорах ...вентиляторы включаются но несколько позже обычных 100 градусах(где то на 105)!!! у кого нить такое было?
PS сразу замечу собрал всё верно несколько раз всё проверял...менял крышечку радиатора не помогло
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 августа 2009 10:37 |
Возраст: 47 Рак
Вот такое небольшое отпотевание я обнаружил на верхнем шланге идущем к радиатору
Что думаете по этому поводу?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А уровень антифриза не под самую пробку .. где то на сантиметр ниже
Сообщение отредактировано 25 августа 2009 10:36. Редактировалось 1 раз(а)
Андрюха |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 августа 2009 16:24 |
Антифриз долей, а подтек надо устранять если расход большой
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 августа 2009 14:11 |
Возраст: 47 Рак
Если судить по бачку то расхода и нет ... а антифриз скоко не доливай всё равно будет на таком уровне!
