Автор: lexx007
Линейный вход на штатную магнитолу
c0d3r |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июля 2009 15:31 |
Хочу поделиться опытом, как добавить линейный вход на CD-магнитолу.
Внешний вид магнитолы:
Что понадобилось:
1. Разъем "папа" подходящий к используемому разъему "мама" (см. рис. с распиновкой, кругленький такой).
2. Медный провод. 3 жилы под аудио и одна для кнопки. Я ограничился длиной в метр.
3. Небольшой выключатель.
4. Мини-джек 3.5 для подключения устройств через выход на наушники.
5. Паяльник, припой.
Руководствовался материалами форума
Используется вроде разъём для CD-чейнджера, вот его распиновка:
На "+" для включения AUX подаю ACC с платы магнитолы через килоомный резистор, землю левого и правого припаиваю к земле магнитолы:
Теперь 3-х жильный кабель припаиваем к мини-джеку. Вот распиновка мини-джека:
Провод от "L" припаиваем к "L" на "папе", "R" - к "R", а "GROUND" - к любой земле разъёма.
Осталось добавить возможность влючения линейного входа. Для этого я замыкаю "+" для включения AUX на AUX ON "1" через выключатель.
Выключатель я разместил в "кармашке" с крышкой под магнитолой и в него же вывел разъем мини-джек чтобы при смене магнитолы на нормальную не осталось лишних дырок в панели или ещё где-либо на видном месте.
Всё, теперь можно подключать в автомобиле любой плеер и слушать его через салонную акустику. На материал потратил порядка 150р.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июля 2009 17:26 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
славно! давно хотел так сделать.
только из фотографии не совсем четко видно куда припаиваться
и что за разъем такой на схеме?
а ты выпаивал 300ом резисторы, которые звук со входа подавляют? (читал про это по ссылке)
знать бы как они выглядят
Сообщение отредактировано 10 июля 2009 17:47. Редактировалось 2 раз(а)
ракета!
c0d3r |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2009 22:16 |
Там на схеме мафона контакт ACC подписан ("левый" конец резистора на фото), правый конец напаян на самый правый контакт разъёма. Перекрещивающиеся белые провода соединяют "землю" разъёма с землёй мафона (на плате "земля" разъема подписана как GND или что-то в этом роде).
Кругленький такой сзади, рядом с антенной.
Нет, не выпаивал. Меня и так устроило, но найти - нашел. От разъема прям сразу два планарных резистора поперек дорожек от разъема к конденсаторам.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 августа 2009 17:26 |
Возраст: 42 Овен
квм, набирай сообщения!!!
c0d3r, с таким материалом надо статейку писать!!! Ее больше народу увидит и скажет тебе спасибо!!!! ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
квм |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 августа 2009 19:12 |
А.. все заработало после первого поста. Уважаемый, инструкция супер, вкатила просто один в один: такая же магнитола, у сидюка по ходу что-то с механикой-диск не выбрасывает, а через неделю на море, а тут такая инструкция..!!! СПАСИБО!. Единственно скажу что можно и не искать наверное этот редкий разъем-папу. а взять готовый кабель с джеком и впаять сразу на плату.
c0d3r |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 августа 2009 19:57 |
... у сидюка по ходу что-то с механикой-диск не выбрасывает ...
Ага. Именно эта проблема и заставила действовать. Наверно стандартная болезнь магнитол.
... редкий разъем-папу ...
Да ну, вовсе не редкий. На советских мафонах (на "Веге" например) кажется именно такой. В магазине с радиодеталями не напрягаясь нашёл как и всё остальное. Ну а так можно и переходничёк замутить (к плате припаять одну или несколько "мам" чтобы было 5 контактов минимум, а дальше паять джек и выключатель к "папам").
квм |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 августа 2009 15:55 |
Всё, в воскресенье сделал, установил, все работает, клёва, но....не совсем ac , при включенном двигателе слышна его модуляция в динамиках, т.е когда работает двигатель из динамиков слышен писк, жмешь на газ он соответственно усиливается, при выключенном зажигании писка нет и звук вполне нормальный. Точно не знаю отчего это, но предполагаю, что из-за того что я не нашел этого Male mini DIN разъема и впаялся шнуром прямо в плату, соответственно землю взял там, где было ближе всего припаять и видимо неудачно. ac . Придется видимо все же найти этот разъем, а те что на веге и прочей советской электронике не совсем такие, они того же стандарта, но 5-штырьковые.
c0d3r |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 августа 2009 09:53 |
А кабель под звук экранированный взял? Про землю: если с мафона берешь, то неважно куды паяться, имхо.
квм |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 августа 2009 12:26 |
Это был готовый кабель: с одной стороны 2 RCA male с другой 2 RCA female ( их еще тюльпанами зовут), вот male коннекторы оторвал и жилы впаял на плату, но правда хорошо экранированным я бы этот кабель не назвал, экран не вокруг сигнального проводника, а тупо рядом, даже не повиты, сейчас вот думаю вы правы что дело не в земле, или по крайней мере не только в земле, но и в этом шнурке мать его. Попробую заменить, а до отъезда 2 дня ab
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 августа 2009 16:14 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Сталкивался с этой проблемой, там отваливается пласмаска где шестеренки выдвигают диск... решил эту проблему просто загнул железяку в виде скобы воткнул и залил эпоксидкой ... все работает )))
kc_duke |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 сентября 2009 17:29 |
Здравствуйте,
а никто не сталкивался организацией линейного входа вот с таким разъемом?
Имею ввиду тот что справа, прямоугольный.
поправил пикчу
Промодерировал: NoICE (3 сентября 2009 18:16)
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 сентября 2009 22:31 |
Возраст: 53 Стрелец
блин ребята выручайте!!! сделал линейный вход как здесь описано,работает,но возникла проблема:не могу добраться до шунтирующих резисторов-они у меня закрыты кожухом.кожух отпаять не удается.возникла идея обойти эти резисторы,припаяв провода от разъема к конденсаторам,но какие контакты идут на входы каналов?мож кто напишет распайку контактов на плате?
и тут тоже пикчу подправил
Промодерировал: NoICE (13 сентября 2009 09:55)
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
c0d3r |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2009 11:34 |
Я не сталкивался, но у тебя же распиновка уже есть. По аналогии попробуй. AUX ON есть и каналы обозначены.
Я вот уже не помню как там резюстюки эти выглядят. Если планарные - то перерезать дорожки на плате попробовать (чтобы резистор не в цепи получился), а вместо нее провод кинуть. А если не планарные, то попробовать исхитриться выпаять ногу резистора.
artemrs |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 ноября 2009 10:20 |
здаствуйте помогите не вижу картинок у исходного сообшения интересующегося пишет
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. как их просмотреть
artemrs |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 ноября 2009 17:19 |
Попробовал не получается канала идут на микросхемму LC75386N там внутри среди прочего как я понял стоит мультиплексор (отвечаюший за подачю звука на усилит микроссхему) в зависимости от источника диск, радио, касетник или ченжер. В моем случае как то надо активировать ченжер никто не подскажет как.
