Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Ищу длинные задние ремни безопасности
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июля 2009 00:19 |
Вопщем такой вопрос, где и как найти и заменить задние ремни безопасности на сильфика. Нужны длинной не меньше 220 см. Нужны для крепления детского кресла, подскажите пажалста
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июля 2009 10:54 |
по идее, все крсла адаптированы, и стандартной длины должно хватать. я впервое время тоже не мог понять как закрепить чтобы хватило, но потом разобрался. посмотри инструкцию повнимательнее, может не придется покупать более длинные ремни, если таковые вообще есть
frank |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2009 23:51 |
для этого кресла нужен ремень более длинный. кресло не ремнем крепится. а ребенок вместе с креслом в нем крепится обычным ремнем. kiddy comfort pro.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июля 2009 23:57 |
frank,
Думаю тяжело будет найти подходящий но длинный! Как вариант можно разрезать, прострочить и нарастить думаю будет длинней ad ! Если где нить в самом конце это сделать, то когда отпадет нужда в кресле, небудет ни че видно!!! как вариант можно пожертвовать ремнем заднего пасажира!
Сообщение отредактировано 10 июля 2009 23:59. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 июля 2009 22:32 |
да, у меня тоже самое. по иструкции. ремень проходит в задних ушках, и передних верхних, еще и захватывая ребенка, типа как перегородка ему. но у меня есть еще спереди и внизу ушки. может и у тебя так же? т.е. у меня на кресле 3 типа ушек для ремня. сзади одни, а спереди сверху и снизу.
