Автор: Ильдар
можно ли поменять цепь грм не снимая двигатель?
мишанич |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 мая 2009 14:00 |
всем пт !!! ребят менял ли кто сам цепь грм на QG13 ? слышал что можно! что типа цепь старую расклёпывают а ддубликат он идёт с замком !! короче говоря как понял можно обойтись снятием только крышки клапанов и и передней части где стоит натяжитель!! вот только момент один напрягает то что на валу как то метку поймать надо! ребят подскажите что там как если кто знает!!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 мая 2009 14:10 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Нет полюбому думаю снимать надо, потому как надо совместить три метки две на распред валах и одну на коленвале, а как ты их увидиш не снимая двиг, метки прямо на самих звёздах на которые цепь напяливать.
Новосибирск-Усть-Илимск
мишанич |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 мая 2009 14:16 |
ну понятно просто наверное можно как то на маховике метку найти смотрел по книжке
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 мая 2009 14:25 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак прикинь её же ищё там внутри между всяких натяжителей и успокоителей пропихнуть, я конечно у себя не пробовал но опыт есть от предыдущей цефиры, так что думаю всётаки предётся снимать.
мишанич |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 мая 2009 14:47 |
короче говоря как сам слышал ! что дубль цепи с замком и цепь которая подлежит замене расклёпываеться и расклёпаный конец крепится новая цепочка окуратно вытягиваеться старой цепью! ставишь новую за тем снимается замок и застёгиваеться на новой !! вот тут как бы теоретически возможно ! но хотелось бы сделать это правильно ! но всё равно спасибо тебе
akkor |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июня 2009 18:42 |
видел в интернете инструкцию с фотками, как это сделать, не снимая двигатель.
к сожалению, не помню где, давно дело было. посмотри на drom`е
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июня 2009 20:36 |
Возраст: 46 Стрелец
мишанич,
С цепью обычно меняются натяжитель и успокоитель, которые однозначно меняются только после съема двигателя. Иначе смысла менять цепь нет.
мишанич |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июня 2009 21:46 |
двигатель не снимал!!!! менял сам! правда поипаться пришлось а в принципе всё реально главное найти мануал по двигателю что бы потом болтиков лишних не осталось!
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 июня 2009 22:55 |
Возраст: 56 Овен
мишанич,если не затруднит ,что менял кроме цепи и в каких условиях(яма,подьёмник...),нужны ли какие то спец ключи,сьёмники...,какой герметик?
ALMERA N16,2001,QG15DE
мишанич |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 июня 2009 12:47 |
яма нужна!! спец ключей так то ни каких особо но трещётку с карданчиками и маленькими головками ныжны и съёмник для шкива тоже!! герметик я брал серый короче бери не меньше чем за 150 р импортный естественно !! кроме цепи менял звёздочку каленвала башмакнатяжитель и успокаитель но не стоило!! потому что там надо по состоянию смотреть вскрой крышку клапанов и посмотри на состояние звёзд!! и если что пиши мне в аську
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 июля 2009 17:12 |
Возраст: 56 Овен
мишанич,ты прав, зря напокупал всякого-разного(прокладки,успокоители и т.д.) поменял только цепь, антифриз,масло,фильтр масл. и еще решил, что натяжитель новый с фиксацией от возврата будет лутьше чем который стоял-без фикс. Сейчас задумался, а как оно будет при остывании цепи...,надеюсь всё продумано.Маловат однако ресурсик у цепочки ac . Менял сам ,без ямы (у соседа в гараже поднял на подставки и) и съёмников(на шкиве к.в. есть два отв.под М6 - болты,ключ на 10 и два шпателя железных между блоком и болтами...). Да , "чек" вылез на 120т.,поменял на 172 - думал что не ОНА, "чек" погас сразу...
alexm7 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 сентября 2009 16:42 |
ребята а как до натяжителя добраться? подскажите
мишанич |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 сентября 2009 22:00 |
на кж 15 так же снимать лобоввину
SantaDragon |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 октября 2009 15:43 |
а что поменялось после замены цепи в поведении мотора? расход\приемистость?
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 ноября 2009 01:25 |
Возраст: 56 Овен
машинка резвей стала, а расход примерно такой же-зависит от манеры вождения
